Themen: 1
Bedankte sich: 1
21.11.2015, 10:37
Hallo Community,
ich habe ein riesengroßes Problem
meine Heizung/Lüftung im Twingo funktioniert seit 2 Tagen nicht.
Die Widerstände sind erst neu gekommen
Sicherungen im Innenraum ok
Was mir noch aufgefallen ist, wenn ich mein Standlicht einschalte leuchtet auch auf einmal die Kontrolleuchte nicht mehr.
Ich brauch schnell Hilfe da ich auf das Auto angewiesen bin
Liebe Grüße Sascha
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
1293x gedankt in 1080 Beiträgen
Da werden Motor und die Thermosicherung hin sein. Geht Stufe 4? Hast du Klima? Wenn nicht, muss das ABrett für den Motortausch raus. Miss mal am Schalter, ob da Zündungsplus anliegt und zum Widerstand weitergeleitet wird.
Beim Standlicht wird es die Kontrollbirne sein. Abblendlicht - und Blinkerkontrolle mit wechseln.
Themen: 1
Bedankte sich: 1
21.11.2015, 13:29
Danke für die Antwort
Stufe 4 geht auch nicht und Klima hab ich nicht.
Die Thermosicherung wo sitzt die denn ? bin schon ein paar Jahre aus dem Beruf raus und weiß auch nicht mehr alles
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Die Thermosicherung sitzt bei den Heizwiderständen und kann einzeln ersetzt werden (ebay, nicht Renault).
Meistens geht dann aber Stufe 4 noch, miss mal den Strom zum Motor.
Themen: 13
Bedankte sich: 9
91x gedankt in 79 Beiträgen
und der schalter selbst? kann der ebenfalls hin sein??
Twingo, CN0, Phase 2, Baujahr 2014, D4F 770, 75PS
Themen: 1
Bedankte sich: 1
23.11.2015, 19:34
Hallo Leute,
ihr glaubt es nicht aber heute morgen als ich zur Arbeit gefahren bin ging auf einmal meine Heizung/Lüftung wieder.
Auch auf dem Weg nach Hause hat alles gut funktioniert.
war dann vorhin nochmal kurz bei meiner Mutter gewesen und habe nur kurz das Auto umgesetzt da ging wieder garnix.
bin dann auch wieder nach hause gefahren und als ich dann den Motor gestartet habe ging die lüftung/Heizung kurzzeitig. Habe dann das Licht eingeschaltet und dann ging wieder garnix... Licht ausgemacht und wieder an und nichts geht mehr...
ich werd noch verrückt mit dem Auto...
Ich persönlich denke mal, dass es am Kabelbaum liegt oder dass irgendein Stromkreis unterbrochen wird (Kabelbruch oder Blanke Stelle)
wie finde ich am besten raus woran es jetzt wirklich liegt.
Arbeite im öffentlichen Dienst und brauch das Auto wenn es jetzt los geht mit Rufbereitschaft im Winterdienst etc.
Meine Lehre ist schon etwas länger her und Elektrik habe ich nicht so drauf...
Themen: 13
Bedankte sich: 9
irgendwo hast womoeglich "masse" verlust, oder ein (oder mehere) kontakt(e) sind locker.......
Themen: 1
Bedankte sich: 1
23.11.2015, 19:49
und wie kann ich das jetzt auf die Schnelle beseitigen...
einfach neuen Kabelbaum rein oder was meint ihr?
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Sicher nicht. Bau zuerst mal den Schalter aus und zwieble Kabel zum brücken dran. Und schau nach der Sicherung, mach eine neue rein.
Hast du schon gemessen, ob am Schalter Strom ankommt?
Bedankte sich: 6738
7022x gedankt in 5804 Beiträgen
Raten hilft nicht.
Die Massen sind bei Renault sehr sicher ausgeführt.
Der Heizungslüfter läuft über einen separaten Kontakt des Zündschlosses.
Imho läuft die heizbare Heckscheibe auch darüber.
Checke das Kontrollicht dafür beim nächsten Ausfall.
Themen: 1
Bedankte sich: 1
23.11.2015, 20:38
die beheizbare Heckscheibe hat seit dem ich den Wagen habe noch nie funktioniert
