Themen: 57
Bedankte sich: 3
63x gedankt in 36 Beiträgen
Die TSP bekommst du beim Hersteller des Subwoofers.. normalerweise gibts da ein Datenblatt für.. Hast du allerdings so nen Voodoo / Pinkbull / Toxic / etc. Schrott, wirds da keine für geben.
Themen: 5
also du willst deinen alten Woofer in ein neues Gehäuse setzten?
Wenn das der vom oberen Bild ist stellt sich mir die Frage, wieso?
Und wieso das Gehäuse kaputt machen und irgendwas selbstgebasteltes nehmen anstatt einfach ne neue Kiste zu kaufen?
Oder geh einfach hin und kauf dir beim Fachhändler einen ordentlichen Woofer und laß dir von ihm die Daten geben. Der hilft dir auch bei der Einbauplanung.
Themen: 52
Bedankte sich: 54
175x gedankt in 112 Beiträgen
hi,
was stand auf den Magneten der Woofer?
Sind das Stealth Chrome 12, oder Blaupunkt, ode rsonstwas?
naehere Infos helfen!
Wobei ich auch eher dzau tnediere, EINEN vernuenftigen zu kaufen.
Gruss,
Marc
- SQ - only Dreams r nice`r
Themen: 52
Bedankte sich: 54
http://www.selfmadehifi.de/tsp/para_r.htm
Ist das ein 10er oder 12er Woofer?
Bzw sind DAS.
Pro Woofer 55 Liter BR, und vorsichst! mit dem Lautstärkeregler.
Die Stealth hast du schnell gegrillt.
Gruss,
Marc
Themen: 52
Bedankte sich: 54
hi,
ist klar, bei den abdeckungen brichst du den Schall um ein vielfaches.
Was auch ne möglichkeit gewesne wäre, wäre die alte Kiste auszulitern.
Gruss,
Marc
Themen: 3
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
jetzt ist glaube ich alles am Hintern!!
wenn ich jetzt laut musik höre kommt es vor das plötzlich meine innenraumbeleuchtung an geht und flackert obwohl die türen geschlossen sind!! und es knackt auch ganz übel dann wenn es flackert!!
masse habe ich überprüft aber bewege ich das remote und cinch kabel knackt und rummst es übel
hiiiiiiiiiiillllllllllllllffffffffffffffeeeeeeeeeeeee
und dabei hatte ich den sound gerade richtig eingestellt
bitte helft mir
Themen: 5
nun weis ich nichtmal wieviele Lautsprecher an deinem verstärker hängen.. Wenns mehrere sind dann trenn sie ab und klemme einen nach dem anderen mal drann. Vielleicht hat ein Kanal der Endstufe nen Defekt?
Wenn alles vorher funktioniert hat, dann muß es ja an dem neu verkabeln liegen. Wenn du nichtmal neu verkabelt hast dann kann ich dir auch nicht mehr weiter helfen.
Ist sowieso schwer da was drüber zu sagen ohne sich das anzugucken.
Denke aber das es einfach nen flüchtigkeitsfehler ist, WENN du die Kabel verändert hast.......
Themen: 11
also mit chinch und remote zusammen legen, weiß ich jetzt nichts drüber, dass man die nicht zusammen legen kann, an denke ich mal allen chinchkabeln ist ein remote dran und den kann man auch nehmen, also denke nicht das da das Problem liegt, würde aber mal das radio rausholen und nachgucken und an der endstufe kotrollieren
Themen: 5
jo das war die sache mit Lautschprecherkabel und Chinch net zusammen legen Xx
Lange is es her wo ich das neu verlegen mußte hehe.
Themen: 3
also problem gelöst!! von der subwoofer beleuchtung ist der stecker rausgerutscht und an irgend ein + oder - pol gekommen und durch den sound kam es dann zum strom durchfluss!!
danke für eure hilfe!!
nächste frage:
welches holz ist am besten geeignet zum bauen einer box?
mdf? hdf? echtholz welche sorte? pressscheisse?
oder sogar was was ich noch nicht kenne und muss man eine box innen unbedingt dämmen meine allte hatte nix drinnen und mein home sub hat so flieswolle oder sowas drinn
