Kontrollleuchten an und Fahrzeug geht verspätet aus !!
Hey habe eine Problem mit meinem Twingo BJ 2001 1,2 16V. Hier sind die Kontrolllampen für Fernlicht, Abblendlicht, Heckscheibenheizung an zusätzlich geht er paar Sekunden nach dem Schlüssel abziehen aus. Bin neu hier hoffe es gehört hier her !??
vielleicht vor kurzem hinten eine Brems- oder Schlußlichtbirne gewechselt??
da gehört eine Zweifadenlampe 21/5W mit Sockel P21d rein.
wenn man da einfach ne normale Blinkerbirne (sieht fast genauso aus, hat aber unten am Boden nur einen Anschluß) reinbastelt, dann verkoppelt man Zündungsplus und Dauerplus - das könnte solche Reaktionen wie bei dir hervorrufen.
anre Möglichkeit:
Radio eingebaut und da irgendwelche Anschlüsse verwechselt ..
Haralr Moin,
nein leider nicht, ich habe beide Lampen hinten rausgenommen.
Aber direkt mit der Zündung gehen auch die Kontrollleuchten für Abblebdlicht,Standlicht und Fernlicht mit an !
Habe leider auch keine Schaltpläne für das Auto.
Gruß Jens
Du hast aber recht genau das Problem welches Harald beschreibt.
Nein, stimmt, etwas anders.
Fast alle Kontrollleuchten werden gegen Masse geschaltet, der gemeinsame Anschluss ist Plus.
Ausnahme: alles an Beleuchtung und die heizbare Heckscheibe.
Daher ist deren gemeinsamer Anschluss die Masse.
Die scheint in deinem Fall auf Plus Neveau zu liegen.
Warum?
Typischerweise wegen einer Masseunterbrechung und eines Zündungsverbrauchers der genau diese Masse benutzt.
Genau der funktioniert jetzt aber nicht.
Teste: gehen die Lämpchen schon in der Radiostellung an?
Wenn ja, geht das Gebläse?
Wenn nein kannst du mal ausprobieren was das ist.
Die zugehörige Masse ist nicht ohne, es die 1250 MASSE AIRBAG ARMATURENBRETT
[Bild: twingo-28132241-HEJ.jpg]
Das sieht nicht gut aus.
Dass in diesem Kabelbaum die Lautsprecherverkabelung mit drin ist lässt mich aufhorchen.
Was waren deine letzten Bastelaktionen vor diesem Fehler?
Übrigens hast du die Schaltpläne für dieses Auto.
Sticky in den Tipps.
Was denkst du wo ich die her habe?
  Twingo 1 Kontrollleuchten zeigen nicht vorhandene Fehler tortue 22 10.130 29.07.2020, 19:50
Letzter Beitrag: rohoel
  Warnlampe Elektronikstörung Fahrzeug hat normale Leistung Twingodave 2 3.490 13.04.2019, 06:50
ZZTwingo1 funkfernbedienung geht, geht nicht, geht sehr gut, geht nicht ... pascal33 8 7.043 09.06.2018, 18:54
Letzter Beitrag: pascal33
  Kontrollleuchten Birgit 13 8.531 06.01.2017, 22:04
Letzter Beitrag: supergruen
  Kontrollleuchten Streetmachine 1 2.656 24.11.2014, 18:45
Letzter Beitrag: KevKev1991
  Kontrollleuchten haidi 2 4.091 09.02.2014, 16:55
Letzter Beitrag: Rowdy
  Kontrollleuchten Franzjosef 2 3.509 16.06.2013, 18:36
Letzter Beitrag: Franzjosef
  Kontrollleuchten Monk1990 4 5.194 22.02.2012, 21:00
Letzter Beitrag: Harald_K
