Kontrollleuchten
Mein twingo ist 97 Baujahr und auf einem leuchteten die kontrolleuchten des Öls und des Kühlers. Ich habe beide Sachen kontrolliert, doch die Leuchten gehen nicht aus. Zwischenzeitlich leuchteten diese durchgehend und dann wiederum blinken sie nur auf. Kann jemand helfen und weiß woran dies liegt?
Das ist die Öldruckkontrollleuchte (Wenn zu wenig Öldruck vorhanden ist) bzw. Kühlwasserwarnleuchte (Wenn das Kühlwasser zu heiß ist)
Beim 97er Twingo hing das aber komischerweise zusammen.
Also wenn eins ausgelöst wird, leuchten immer Beide.
Entweder ist der Öldruckschalter defekt, Kein Öldruck vorhanden (Dann bekommst du nen Motorschaden), Kabel der beiden Sensoren eventuell defekt und liegen auf Masse auf, Kühlmittel zu heiß bzw. Sensor defekt.
Sinnvoll wäre es erstmal das Auto stehen zulassen und den Öldruck zu messen. Bzw. einfach mal den Öldruckschalter eventuell erneuern (Bei meinem war der Öldruckschalter defekt).
  Twingo 1 Kontrollleuchten zeigen nicht vorhandene Fehler tortue 22 10.116 29.07.2020, 19:50
Letzter Beitrag: rohoel
  Kontrollleuchten Birgit 13 8.527 06.01.2017, 22:04
Letzter Beitrag: supergruen
ZZTwingo1 Kontrollleuchten an und Fahrzeug geht verspätet aus !! jeti09 3 4.693 28.05.2015, 12:26
  Kontrollleuchten haidi 2 4.086 09.02.2014, 16:55
Letzter Beitrag: Rowdy
  Kontrollleuchten Franzjosef 2 3.507 16.06.2013, 18:36
Letzter Beitrag: Franzjosef
  Kontrollleuchten Monk1990 4 5.194 22.02.2012, 21:00
Letzter Beitrag: Harald_K
  Kontrollleuchten Twingo321 0 2.922 03.04.2011, 20:00
Letzter Beitrag: Twingo321
  Kontrollleuchten Twingo Phase 1 Bj95 tom2908 7 11.150 14.07.2010, 10:04
Letzter Beitrag: tom2908
