Themen: 3
Bedankte sich: 10
19.02.2015, 21:39
Hallo liebe Twingofreunde und -freundinen,
ich bin seit ein paar Tagen Besitzer eines Twingos Bj. 1999. Heute hab ich ihn gleich geschrottet indem ich mit dem Unterboden aufgesetzt und dabei zwei Benzinschläuche durchlöchert habe. Fragt nicht  .
Der freundlliche Herr vom ADAC hat mir das ganze erstmal mit einem Zwischenstück und zwei Schlauchschellen gepflickt, (wie lange das wohl hält?), und mich an die nächste Werkstatt verwiesen.
Meine Frage wäre, ob man das selbst machen kann. Ich bin zwar gelernter Schlosser, aber das ist zwanzig Jahre her und habe seit dem komplett was anderes gemacht. Will sagen, es gibt ein gewisses technisches Verständnis, von Autos habe ich aber trotzdem keine Ahnung. Ich würde mich über Einschätzungen, Anregungen oder im besten Fall Verweise auf Anleitungen freuen.
Verzeiht bitte, wenn es schon ähnliche Threads gibt, bei einer ersten Suche im Forum habe ich leider nichts gefunden...
Vielen Dank schon mal mit den besten Grüßen aus Hildesheim, Markus
Themen: 31
Bedankte sich: 861
1329x gedankt in 986 Beiträgen
herzlich willkommen im forum!
ein zwischenstück mit schlauchschellen klingt doch erstmal brauchbar, ich würde den schlauch aber lieber tauschen. ich nehme an, daß du das als ehemaliger schlosser schaffst, anfang und ende sollten ja auffindbar sein. hoffentlich ist nicht mehr kaputt.
mfg rohoel.
Themen: 15
Bedankte sich: 318
149x gedankt in 128 Beiträgen
hallo markus,
1.) wo sind die benzinleitungen defekt? bilder? oder bescheibung?
fahre doch erst mal in eine werkstatt, und lasse dir einen kostenvoranschlag machen, anhand von dem kannst du dann ja entscheiden, ob du dich der sache stellen möchtest.machen kannst du fast alles selber, bei vorhandenen fachwissen, speziealwerkzeug, u.s.w.
je me`rite celui-ci! ex Twingo Fahrer der die schöne Zeit definitiv nicht vergisst
Themen: 227
Bedankte sich: 7363
7955x gedankt in 6500 Beiträgen
Die Schläuche sind an sich leicht zu tauschen.
Aber vorgeformt und von daher mit Sicherheit als Ersatzteil unbezahlbar teuer.
Baue sie aus einem Schrottauto aus.
Achte auf das Baujahr.
Bis 2000 sind es drei Schläuche, danach nur noch zwei.
Außerdem enden die vorne eventuell auch unterschiedlich, es soll also schon passen, denn passend machen ist Murks.
Sonst lass' die Reparaturschläuche einfach dran.
Themen: 3
Bedankte sich: 10
Vielen Dank für Eure raschen Antworten!
Ich verstehe es so, dass ich er erstmal so lassen und mich drum kümmern kann, wenn ich etwas mehr Zeit habe. Gebrauchte ausbauen und wieder einbauen finde ich gut.
Hier hab ich noch eine Foto von der Flickstelle.
Themen: 1
22x gedankt in 16 Beiträgen
Die Schlaeuche sollten benzinbestaendig sein. Davon gehe ich aus. Der gelbe Engel wird dort keinen Murks verbauen.
Ich wuerde die Schraubschellen nochmal vorsichtig loesen und so verdrehen, dass ihre Schrauben nicht unterhalb der Leitung sondern seitlich oder oberhalb liegen. Hintergrund ist, dass ein erneuter Aufsetzer sie dann entweder sofort abreisst oder so verformt, dass sie nur schwer wieder zu loesen sind.
Diese Schlauchverbindungen wuerde ich regelmaessig auf Dichtheit pruefen und ggf. vorsichtig nachziehen. Dann spricht in meinen Augen nichts dagegen, das als dauerhafte Reparatur zu belassen. Den Austausch des kompletten Leitungsbuendels durch passende Teile wuerde ich mir sparen.
Supertramp
Unregistered
Bedankte sich:
x gedankt in Beiträgen
(21.02.2015, 09:38)Hutfahrer schrieb: Dann spricht in meinen Augen nichts dagegen, das als dauerhafte Reparatur zu belassen.
Möchtest du dafür gerade stehen ?
Das ist ein Provisorium, was die Fahrt zur nächsten Werkstatt ermöglicht.
Unbedingt die komplette Leitung tauschen,
es handelt sich nämlich um die Druckleitung vom Tank zum Motor ,
Gefahr von Druckverlust besteht, der ist immerhin 3 bar !
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
1327x gedankt in 1102 Beiträgen
Nein. Wenn die Schläuche benzinbeständig und vorzugsweise außen mit Gummi ummantelt sind (nicht Gewebe außen), den richtigen Innendurchmesser haben (stramm passen) und die Schellen flächig drücken (nicht mit Schlitzen den Schlauch beschädigen), dann ist das eine dauerhafte fachgerechte Reparatur. Besser als Schraubklemmen wären Ohrklemmen oder Klemmen mit metrischer Schraube, weil die runder drücken. Wenn man will, kann man je 2 Klemmen nebeneinander pressen.
Sollte eine Leitung zu labil erscheinen (hier wohl nicht), könnte man das Eindrücken einer Stützhülse mit Bund überlegen.
Weiß jemand, ob es Ansetzverbinder speziell für diese Leitungen gibt?
Supertramp
Unregistered
Bedankte sich:
Dafür gibt es spezielle Reparatursets mit Rohrverbinder und
Spezialschläuchen. Mit Schlauchschellen wird nicht gearbeitet.
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Supertramp
Unregistered
Bedankte sich:
Themen: 45
Bedankte sich: 523
440x gedankt in 305 Beiträgen
Nichts hält länger als ein Provisorium. Einfach so weiterfahren, beim nächsten TÜV-Termin wird man dir schon sagen, ob das so bleiben kann oder nicht.
Themen: 13
Bedankte sich: 44
758x gedankt in 605 Beiträgen
(21.02.2015, 12:44)Supertramp schrieb: Alternative ist ein neue Leitung vom Schrotti.
Das ist ja wohl ein Widerspruch in sich - oder??
Themen: 3
Bedankte sich: 10
Vielen Dank liebe Leute,
die ersten 100 km hat mein Provisorium überstanden. Ab und zu mal drunter gucken und die Schrauben nachziehen, solange das Provisorium so bleibt wie es ist, klingt wie ein guter Plan. Da ich gerade viel zu tun hab, wird das noch eine Weile sein (die Zeit die es hält ist ggf. ja auch Zeit, Vertrauen ins Provisorium zu fassen (  Wobei die Alternative mit den Reperatursets auch sehr gut und unkompliziert aussieht. Die Verbindungen sehen so ähnlich aus, wie die Pneumatik-Steckungen die die in meinem Ausbildungsbetrieb benutzt wurden.
Themen: 13
Bedankte sich: 44
Dieses pnematik-ähnliche Stecksystem beschreibt übrigens Renault auch in der Twingo-Doku für Reparaturen an den Leitungen.
