Airbag-Kontrolleuchte brennt dauerhaft
ich habe ein Problem mit der Airbag-Kontrollleuchte. Die Kontrollleuchte will nicht ausgehen und ich muss nächsten Monat zur HU-Untersuchung. Es handelt sich hierbei um ein Twingo Baujahr 97. Da das Auto nicht mehr viel wert ist, würde ich mir gerne Tpips einholen, wie ich das Problem selbst beheben kann.
Ich war heute beim Renault-Händler, welcher mir ein Termin zum Fehlerauslesen erst nächste Woche gegeben hat. Er meinte außerdem dass bei diesem Twingo Airbag-Fehler nicht aus dem Speicher gelöscht werden können, sondern die Kontrolleuchte, sofern der Fehler behoben wurde, automatisch ausgehen müsste.
MfG
Stefan
Antwort Teil 1 weiß ich nicht, Teil2 ist korrekt.
Neben den Verbindungskabeln zu den Gurtstraffern unterm Sitz kommt beim Phase1 leider oft die Wickelleiterbahn unterm Lenkrad in Frage weil falsch zusammengebaut.
Das Airbagsteuergerät muss Strom haben und der Stecker angeschlossen sein.
Du kannst alle Auslöser übrigens gut messen, auch wenn du das theoretisch nicht darfst.
Es sind 5 Stück.
2x Gurtstraffer, 1x Fahrerairbag und 2x Beifahrerairbag.
Münzfach ab, Schrauben drunter lösen und Abdeckung aushängen.
Orangen Stecker am Steuergerät ab und mit einem
digitalen Multimeter
bitte mit nichts anderem
jeden Auslöser messen.
Wo sind die?
Die enden immer mit verdrillten Leitungen und in der anderen Reihe des Steckers liegt dazwischen ein leeres Feld.
Darein greifen die im Airbagsteuergerät gut sichtbaren Plastiknasen.
Diese heben den Kurzschluss auf den du zwischen allen Auslöse-Leitungen messen wirst.
Du musst daher für jede Messung die Zunge eines Plastikkabelbinders in das Blindfeld stecken.
Werte um die 3Ohm sind o.K., Unterbrechung spricht für sich, Kurzschluss gibt es normalerweise nicht, dann hast die Zunge nicht tief genug reingesteckt.
Die Leitungen zu den Gurtstraffern lassen sich gut verfolgen.
Solltest du eine Unterbrechung der Leitung zum Fahrer hin haben beachte das hier bei der Reparatur http://www.twingotuningforum.de/showthre...?tid=27526
Wenn dir das alles nichts sagt dann frag' nicht nach sondern fahre zur Werkstatt.
Es bedanken sich: pizzamitsalami , bernief , Patchworker
  Quickshift Pumpe läuft dauerhaft katitreiber640 2 419 06.08.2026, 17:33
Letzter Beitrag: katitreiber640
  Warnleuchte Öl und Temperatur leuchtet dauerhaft nach 40 km Sixmonth 8 3.007 16.03.2026, 06:47
YTwingo3 Twingo 3 Tür offen Leuchte leuchtet dauerhaft LeonMonkey 2 1.141 01.11.2025, 17:18
Letzter Beitrag: LeonMonkey
ZTwingo2 Airbag-Lampe Leuchte nicht, Airbag-Fehler vorhanden CoceC4 32 21.467 20.05.2024, 17:30
Letzter Beitrag: Carpediem17
ZTwingo2 MKL leuchtet dauerhaft schwach Radler 3 2.939 05.03.2024, 05:43
  ABS und Handbremsleuchte leuchten dauerhaft. der-bayer 3 2.871 27.12.2023, 17:27
Letzter Beitrag: der-bayer
  Airbagleuchte brennt Spoocky 4 4.090 08.12.2022, 11:20
Letzter Beitrag: Spoocky
  Elektronik Kontrolleuchte an, kein Fehler MonsieurTwingo 8 6.682 24.03.2022, 09:35
Letzter Beitrag: MonsieurTwingo
