Themen: 9
Bedankte sich: 1
1x gedankt in 1 Beiträgen
29.09.2014, 14:51
die Drosselklappe ist defekt und der Einbau soll 700 Euro kostet. ist dies normal bei einem Auto was von Bj. 2001 ist ?
Wie schwer oder leicht ist der Einbau ?
Gibt es dazu irgendwelche Bilder ? Bj. 2001 75 PS 16V
Vielen Dank im Voraus.
Twingo nimmt kein Gas mehr an und fährt nur noch sehr sehr langsam.
Supertramp
Unregistered
Bedankte sich:
x gedankt in Beiträgen
Würde dir vom Wechsel abraten, das hatten schon einige Leute bereut.
Ist ein gefürchteter Fehler, der oft auf ein defektes Steuergerät hindeutet.
Muss aber nicht. Am besten, du machst dich erstmal mit den Schaltplänen
vertraut, insbesondere Drosselklappe, Drosselklappenpoti und die
Temperaturfühler für Luft und Kühlflüssigkeit.
Das alles möglichst am Steuergerätestecker prüfen bzw. messen.
Für Details immer fragen.
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Die Arbeit des Wechsels ist ziemlich lästig aber nicht schwierig, daher teuer. Gebrauchtteile würde ich da nicht einbauen. Leuchtet die Motorkontrolle?
@Supertramp:
Wie willst du denn ohne Profi-Elektronikausrüstung feststellen, ob die Drosselklappenpotis ok sind oder nicht? Dein Ratschlag "messen" ist für Nichtelektroniker undurchführbar bzw. ohne wesentliche Aussagekraft. Du kannst vielleicht messen dass sie tot sind, aber nicht dass sie ok sind.
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Ganz andere Frage: Wie alt ist der Zahnriemen? Der MUSS nämlich alle 5 Jahre gewechselt werden und kostet ebenfalls Geld. Ansonsten wūrde ich das Auto auf jeden Fall reparieren. Allerdings nicht fůr 700€ bei Renault.
Themen: 27
Bedankte sich: 239
112x gedankt in 75 Beiträgen
Mal so interessehalber:
Soviel ich mitbekommen habe gibt es die Drosselklappe für Phase 3 vor Facelift nicht im freien Handel, sondern nur bei Renault.
Ist das so, und was kostet das Ding dort?
Themen: 9
Bedankte sich: 1
Der Zahnriemen wurde vor ca. 2-3 jahren gemacht.
Themen: 9
Bedankte sich: 1
Also jetzt waren nochmal 2 "Autoschrauber" da, die den Wagen kaufen wollten. Beide meinten aber, das es die Drosselklappe nicht sein kann, sondern das es das Steuergerät sein muss.
Kann man dies irgendwie feststellen ???? Renault sagte ja ganz klar, das es die Drosselklappe ist.
Manchmal kann man erst eine kurze Entfernung fahren und dann kommt der Fehler. Dann kann man wirklich nur noch unter 50 fahren. Beim Anfahrne geht er dann manchmal auch direkt aus, als wenn man ihn abwürgen würde.
Wo sitzt denn gnau das Steuergerät und gibt es mehrere die "defekt" sein könnten oder kann es dann nur eins sein ?
Bedankte sich: 6728
Was bieten dir denn die anderen?
Vielleicht lohnt sich der Verkauf ja.
Ich würde den ja auch nehmen.
Es gibt nur ein Steuergerät und das wird NICHT defekt sein.
Steuergerät und Drosselklappe liegen beide unter dem Ansaugkrümmer den man nicht mal eben so ab baut.
Bei dem Symptom könnte auch noch das Gaspedalpoti bzw. sein Stecker in Frage kommen, dann kann man nur noch mit erhöhtem Standgas fahren, Das Gaspedal regiert dann nicht mehr, daher würgt man dann auch beimAnfahren ab.
Alle diese Fehler sind mit Clip klar zu diagnostizieren, von daher darfst du eher Renault trauen.
In diesem Zusammenhang eine ganz klare Warnung vor Supertramp.
Der soll seine Aussagen mal belegen. Alle Kandidaten mit defekter Drosselklappe haben aus Furcht vor den Kosten immer wieder reinigen lassen bis sie Klappe getauscht haben, und dann war Ruhe.
Das Beste ist allerdings eine Live Diagnose im Logmodus mit Einfrieren der Daten im Fehlerfall.
Das Ergebnis ist dann zu 99,9% sicher. Das fehlende Promille bezieht sich dann auf einen Zeitfehler im Steuergerät.
