Phase 1: IR-Funkschlüssel funktioniert nicht
Habe ein großes Problem, nämlich funktioniert mein Twingo-IR-Funkschlüssel nicht mehr. Exclamation
Eben den Wagen ganz normal per Fernbedienung abgeschlossen, keine 3 Sekunden später fiel mir ein, dass ich etwas im Auto vergessen habe. Leider ließ sich der Wagen nicht mehr aufschließen. In der Zwischenzeit war der Schlüssel entsprechend keinen Erschütterungen o.ä. ausgesetzt. Hat einfach von einem Moment auf den anderen den Geist aufgegeben.
Die rote LED leuchtet beim Drücken, Batterien sind auch i.O., an Reichweite liegt es ebenfalls nicht, da auch direkt vor dem IR-Sensor der Schlüssel nicht aufschließt. Auto hat auch Strom, springt an, geht jedoch wegen der WFS eben sofort wieder aus. Sad
Leider ist es der einzige Schlüssel, den ich besitze.
Was könnte die Ursache sein? Habe mal den Schlüssel aufgemacht und paar Bilder gemacht, vllt könnt ihr schon was erkennen. Die Diode lässt sich übrigens etwas hin und her bewegen (Lötstelle kaputt)? Und wie kriege ich es evtl. repariert?
Andere Sache: Ich brauche den Wagen unbedingt morgen. Leider kann ich den Notfallcode nicht generieren, da das Programm unter Windows 8 nicht läuft. Könnte jemand das für mich erledigen? Embarassed Den Schlüsselcode schicke ich dann per PN zu.
Vielen Dank! Wink
also die Lötstellen der LED sehen komisch aus ....
keinnste keinen mit Lötkolben in der Nähe??
ansonsten kann ts du mal mit der Digicam/Handykamera testen ob diese LED leuchtet wenn du den Taster drückst am Schlüssel.
(Digitalkameras sehen IR sehr gut)
Es bedanken sich: Broadcasttechniker , xSpark
Die IR Diode geht gerne mal kaputt.
Sollte die gehen fahre erstmal mit Notfallcode und oder versuche zu resynchronisieren.
Dass du den Buchstabencode abdeckst ist übervorsichtig, weiß ja keiner wer du bist, aber sicher ist sicher.
Es bedanken sich: xSpark
Gut, die LED könnte ich demnächst nachlöten lassen. Wenn die LED selbst kaputt ist, kann man einen Ersatz besorgen?
@Broadcasttechniker: Habe dir mal eine PN mit dem Schlüsselcode geschickt, vllt könntest du mir den Notfallcode generieren. Ansonsten stelle ich ihn hier rein.
Neuste "Entwicklung":
Der Funkschlüssel selber funktioniert, sprich der IR-Signal wird ausgegeben (Kamera-proof). Beim drücken leuchtet die WFS-Lampe im Twingo anstatt zu entriegeln jedoch ca. 2 Sekunden "dauerrot", bevor sie anfängt weiter normal kurz zu blinken.
Sprich, der IR-Signal kommt an. Was bedeutet das dauerhafte Leuchten?
Der Schlüssel-Code lautet übrigens WXTKLHT. Wenn jemand so nett wäre, den Notfallcode zu generieren. Danke Wink
Muss immer erst mein Windows starten, 7378
Vielen Dank! Neu angelernt und es funktioniert! Very Happy Der morgige Tag ist also gerettet, vielleicht sollte ich mir aber doch ein Zweitschlüssel besorgen.
Kurze Frage dazu: Muss ein neuer Zweitschlüssel von Renault angelernt werden oder kann man das selber machen? Dafür stellen sie einem nämlich knapp 20€ in Rechnung.
Kannst du genauso selber machen, allerdings mit BEIDEN Schlüsseln, sonst ist der andere eventuell danach abgemeldet.
  Funkschlüssel anlernen Clio-2 Bj. 2004 milano 20 2.139 22.07.2026, 09:36
Letzter Beitrag: milano
  Funkschlüssel öffnet und schließt nicht mehr tobig924 1 1.128 23.10.2025, 08:05
  Standlicht funktioniert nicht launebaer 9 3.206 04.09.2025, 09:44
Letzter Beitrag: launebaer
ZZTwingo1 Fernbedienung funktioniert nicht Majga_Beatzzz 6 2.534 01.07.2025, 17:00
Letzter Beitrag: Majga_Beatzzz
  IR-Schlüssel funktioniert nicht richtig?! Paletti 1 2.028 01.01.2025, 09:39
Letzter Beitrag: Paletti
  Tacho funktioniert nicht,Lenkhilfe fällt aus Twingo14959 12 6.606 28.11.2024, 13:09
Letzter Beitrag: Twingo14959
ZTwingo2 Eine Lösung: Twingo 2 Hupe Kabel Lenkstockhebel "Hupe funktioniert nicht" einmalbiker 23 114.317 19.10.2024, 16:52
Letzter Beitrag: Horst1
  Heckwischer funktioniert sporadisch nicht Maulaff 9 7.570 27.06.2024, 23:17
