Kontrollleuchte vom Bremssystem geht nicht
Wollt mal kurz fragen ob das schonmal einer hatte. Die Leuchte vom Bremssystem leuchtet nicht. Die sollte ja eigentlich leuchten wenn bei laufendem Motor die Handbremse angezogen ist.
Tut se aber nicht.
Die Birne ist ok, wenn ich die Birne woanders reintu geht sie, und wenn ich eine funktionsfähige glühbirne von woanders auf den Steckplatz von der Leuchte fürs Bremssystem reintu gehts auch net.
Also woran kanns noch liegen wenn die Birnchen alle i.O. sind???
Kann es vielleicht sein, daß da gar kein Signal ankommt von der Handbremse, daß sie angezogen ist? Mach mir nämlich Sorgen, daß wenn ich wirklich mal ne Störung im Bremssystem habe diese Leuchte net geht.
Äääääähhhhhhmmmm... Die Bremsleuchten leuchten nie beim Betätigen der Handbremse. Kein Grund zur Sorge-total normal
Endlich wieder Twingo fahren!
hea? natürlich leuchtet das Handbremssymbol auf wenn man die Handbremse anzieht.
Aber ob diese Lampe auch ein Problem im Bremsssystem signalisiert? Keine Ahnung!
also bei meinem Renault R19 den ich bis vor kurzem hatte ging die Kontrolleuchte des bremssystems immer bei angezogener Handbremse an, und wenns während der fahrt aufleuchtete hieß es störung im bremssystem, was ich auch mal hatte, daß war ein bremszylinder geplatzt und bremsflüssigkeit tropfte raus.
Hallo die kontrollleuchte für die bremsanlage (!) leuchtet wenn man die handbremse anziht und wenn zu wenig bremsflüssigkeit drinne ist.
es kann sein das der kontakt an der handbremse oxidiert ist, und desshalb kein signal vorne ankommt. Was aber nicht heisst das die lampe nich angeht wenn zu wenig bremsflüssigkeit drin ist. Der kontakt ist zimlich primitiv und sitzt an der handbremse direkt hinten unterm teppich. Ob man da so ohne weiteres rankommt kann ich jetzt leider nicht sagen, weil hatte damals den teppich zwecks vollreinigung ausgebaut.
gruß Ingo
Gruß Tw-Ingo
[Bild: Bild2.jpg]
Oh mein Gott bin ich dämlich...Ich dachte es geht um die BremsleuchtenWink Ja, an den Kontakt kommt man ohne weiteres-auch dann wenn der Teppich liegt.
  Gebläselüfter geht auf Stufe 2 und 4 nicht :-( Bernd_911 12 1.414 03.05.2026, 18:38
Letzter Beitrag: Bernd_911
ZZTwingo1 Zweiten Funk-Autoschlüssel geht nicht MattSid 7 2.465 03.08.2025, 21:52
  Innenlicht geht nicht aus ?? Werni 1 967 15.06.2025, 16:06
Letzter Beitrag: Werni
  T1 2004 ZV - Fahrertür geht nicht zu sperren [gelöst] villus 1 1.114 23.05.2025, 20:57
  Heckscheibenwischer geht nicht mehr in Ruhestellung wodipo 3 1.953 03.03.2025, 11:51
  Twingo BJ2011 Kontrollleuchte "glimmt" manchmal midue 30 35.707 11.01.2025, 10:38
ZTwingo2 Scheibenwischer geht nicht, UCH defekt? NiCro 88 53.609 25.09.2024, 19:25
  Nebelschlussleuchte geht nicht mehr Matthy225 13 24.013 26.07.2024, 05:42
