Themen: 42
22x gedankt in 9 Beiträgen
Hallo Gemeinde.
Wir haben leider ein defektes Motorsteuergerät zu beklagen, allerdings beim Clio 1.2 16V Baujahr 05.2001 meiner Frau. Leider habe ich deutschlandweit kein Stg/WFS/Schlüssel-Set finden können. Das merkwürdige ist nämlich, dass mein Steuergerät nur 2 Stecker hat. Alles, was zur Zeit angeboten wird, sind Steuergeräte mit 3 Steckern (obwohl vom gleichen Baujahr etc). Ich habe aber ein gleichwertiges Motorsteuergerät besorgen können, leider ohne Schlüssel und UCH. Dieses müsste jetzt wegen des WFS-Codes irgendwie zurückgesetzt werden. Meinetwegen kann die WFS auch kpl deaktiviert werden! Kann mir bitte jemand helfen? Es eilt sehr. Wenn einer einen kennt, etc, bitte eine PN.
Vielen Dank.
Themen: 42
Keiner eine Idee oder eine Empfehlung? Ich bin nach wie vor ratlos.
Themen: 230
Bedankte sich: 7795
8539x gedankt in 6941 Beiträgen
Frag Pavel.
Themen: 42
Ist der Pavel auch über das Forum erreichbar oder bietet er seine Dienste nur in der Bucht an? Unter Pavel oder spy007elektronik kann ich ihn hier nicht finden.
Themen: 230
Bedankte sich: 7795
Dazu musst du wohl in die Bucht abtauchen.
Themen: 42
Schon erledigt. Wird danach die Funk-ZV noch funktionieren?
Themen: 230
Bedankte sich: 7795
Warum nicht?
Die haben ja nun nicht wirklich miteienander zu tun.
Halte uns auf dem Laufenden.
Themen: 42
Das mache ich. Eigentlich ist er meine letzte Chance. Kann es sein, das beim Clio die UCH im Relaisträger mit drin ist? Merkwürdig finde ich ja, das nirgends ein Set für meinen Clio angeboten wird. Die haben alle ein Stg mit 3 Steckern, dann aber auch eine separate UCH.
Themen: 230
Bedankte sich: 7795
Beim 2001er LagunaII ist die UCH jedenfalls huckepack auf der Relaisplatte.
Themen: 42
So scheint bei es bei mir auch zu sein. Ich steh mit Pavel in Kontakt. Morgen schicke ich das Steuergerät los. WFS deaktivieren ist bei dem Magnet Marelli nicht möglich. Nur Virgin-Mode. Da bin ich echt froh. Ich hätte sonst nicht gewusst, was ich noch machen soll. Ich werde weiter berichten.
Themen: 42
So, kleines Feedback: Ich habe ja ein identisches Steuergerät von Schrotti besorgt und es dem Pavel ( nochmals allerbesten Dank!!!) geschickt, der das Gerät auf "neuzustand" zurückgesetzt hat, so dass es noch keinen WFS-Code gespeichert hat. Jetzt schließt man das Stg an, Zündung für 5 Sek an, dann starten und im Leerlauf laufen lassen, bis der Kühlerlüfter anspringt. Jetzt stand in der Beschreibung, man sollte die Drehzahl kurz über 3500 bringen, wieder 5 Sek Leerlauf (4-5x das Ganze). Meiner nahm allerdings überhaupt kein Gas an. Ich dachte schon, jetzt ist alles hinüber. Aber nach Zündung aus und wieder an lief er einwandfrei. Seither ist alles ok.
Themen: 230
Bedankte sich: 7795
turbopapa schrieb:Hallo Broadcasttechniker.
Ich habe in einem Beitrag gelesen, dass Du für jemanden einen Code errechnet hast. Klappt das auch für einen Clio Bj2000? Ich habe im Schlüssel folgenden Code stehen: ED3UJQCG. Kannst Du mir helfen?
Danke und Gruß,
Axel.
Hallo Axel,
Ich habe keinen Plan wie die WFS beim Clio läuft.
Der Coderechener klappt natürlich.
Kannst mir den Anfang der VIN geben?
Brauche ich für den Coderechner
Mit C06 (macht normalerweise nichts wenn das nicht stimmt) errechnet das Tool 9726
Themen: 230
Bedankte sich: 7795
20.11.2015, 22:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.12.2015, 23:04 von Broadcasttechniker.)
Ja aber.
Der Twingo hat z.B. (mein roter ) VF1C066....
Fürs Programm brauchst du C06, bzw bei dir B..
Ich habe allerdings schon mal mit dem Typ Code gespielt und festgestellt dass man dort ziemlich kruden Unsinn eingeben darf und der Notfallcode dennoch richtig berechnet wird.
