Servo oder nicht ?
Mahlzeit, habe einen C066 Bj 04/98 43 KW und bin mir unsicher ob er Servolenkung hat. Im Stand lenkt er sich sehr schwer. Hab iwie keinen Behälter im Motorraum gefunden.
Wo kann ich diesbezüglich Informationen erhalten?
Danke im Vorraus
Using Tapatalk
Du wirst auch keinen Behälter finden, da der Twingo eine Lenkunterstützung über einen Elektromotor an der Lenksäule hat.
Ich habe noch keinen Twingo ohne Servo gefahren, aber auch im Stand geht die Servo "leicht". Wenn du Servo verbaut hast müsste eigentlich auch eine entsprechende Warnlampe beim Zündung-an-Systemtest aufleuchten. Wäre vermutlich die einfachste Methode. Oder mal am Sicherungskasten schauen, soweit ich mich gerade erinnere hat die Servo eine eigene Sicherung.
Hab den Twingo erst seit 2 Monaten. Systemtest?
Using Tapatalk
Systemtest? >>> Zündung einschalten und die Leuchten betrachten ...Ob ABS, Airbag oder Servo ...alles hat eine Kontrollleuchte die bei Funktion angehen müsste (und dann erlischt) ...bleibt eine davon nach dem Start dauerhaft an, ist was faul Wink
ZTwingo2 IsoFix-Halterung fehlend oder nicht Serienmäßig? Kaschube 1 4.003 08.12.2019, 11:05
  Austausch notwendig oder nicht? _ Federbeinstützlager, Spurstangenköpfe, Axialgelenk RoLo 12 13.796 28.02.2019, 10:43
  Bremsscheibe ersetzen, oder noch nicht? Pduesp 32 34.804 01.11.2016, 11:36
Letzter Beitrag: Pduesp
  Reparieren lassen oder nicht?! :-( Twingoküken84 8 11.269 05.03.2015, 22:47
Letzter Beitrag: Harald_K
  darf ich sie nun fahren oder nicht ???? AmBull 2 5.602 03.01.2015, 17:40
Letzter Beitrag: Marco-C060
  Anzeige Servo / kein Geschwindigkeitsm./ beaglelucy 5 8.896 12.09.2013, 16:20
Letzter Beitrag: oli_ver
  Unterfahrschutz Unbeschädigt oder nicht? 1strap 5 7.728 19.04.2013, 07:44
Letzter Beitrag: mkay1985
  Servo Ausfall Wahnvorstellung 12 22.246 19.11.2012, 19:05
