Bremse der HA zieht ungleich
Hallo
der Twingo meiner Freundin kam heute leider nicht durch den TÜV.
Unter anderem zieht die HA Bremse ungleich. (li. 120 und re. 90) Feststellbremse ist soweit i.O.
Meine Frage an euch Twingokennern:
Kann es an den Radbremszylindern liegen? Der TÜVer meinte dort wären Druckventile integriert wenn diese defekt sind, kann es sein das die Bremse ungleich zieht. Wäre es sinnvoll erstmal beide Radbremszylinder zu tauschen? Der Bock hat jetzt auch 215tkm ich würde dann gleich die Bremsbacken mit machen. Was meint ihr? Kann es an den Radbremszylindern liegen.
Wie überprüft ihr bei euch immer die Bremsleistung? Habe ja kein Prüfstand zum überprüfen ob es nun passt. Gibts da vllt. ne Möglichkeit?
Und hat der Twingo eigentlich nur vorne ABS oder hinten auch?
Ist ein 1.2L 16V von 2001
Ja, der TÜV hat Recht.
Beide tauschen, denn kaputt ist der mit höheren Wert.
Dazu werden die Teile leicht undicht sein.
Unbedingt einen Bremsleitungsschlüssel kaufen so nicht vorhanden, sonst hast du schnell den größten Stress.
Suche bitte den Thread mit den Hinterradbremswerten!
Welchen Thread meinst du zwecks Bremswerte? Weshalb Bremsleitungschlüssel? Damit die Überwurfmutter nicht rund wird?
Gut dann tausche ich die Radbremszylinder und mache evtl. Beläge etc. mit.
1. Suchen
2. Ja
3. Die Beläge fallen ja eher ab als dass sie verschleißen, Tausch anzuraten.
Ok danke für die Hilfe
Bin ich soweit richtig informiert?:
Twingo mit ABS = keine Druckbegrenzer im Radbremszylinder
Twingo ohne ABS = Druckbegrenzer im Radbremszylinder
Hat der 1.2L 16V von 2001 den an beiden Achsen ABS oder nur vorne?
Nur im Phase 1 gab es soweit ich weis Abs NUR an der Vorderachse
Also hat der Twingo vorne und hinten ABS und somit keine Druckbegrenzer im Bremszylinder an der HA?
Jup.
Druckbegrenzer gab es nur bei mit ohne Abs.
Abs NUR vorne hat ein Bremskraft Regler gehabt soweit ich weiß
Vorsicht.
Ohne ABS definitiv mit integrierten Begrenzern.
Phase1 mit ABS keine Begrenzer aber ein externer Druckregler.
Phase2 und frühe Phase3 MK20 ABS, nachschauen, das geht ohne zu öffnen*
Phase3 Facelift ABS Bosch 8.0 keine Begrenzer sondern mit im ABS integrierter elektronischer Bremskraftverteilung.
Ganz theoretisch kann ein Kolben festgerostet sein, ich hatte das schon mal an einem 2CV mit Standschaden.
Bei so geringen Unterschieden der hintere.
*ohne Bremskraftbegrenzer liegt die Entlüftungsbohrung/Schraube genau über der Bremsleitungseinführung.
Bei Zylindern mit Begrenzer liegt die Entlüftung versetzt, es gibt dort einen rechten und einen linken Zylinder.
Ok Danke für die Infos
Welche Phase ist den der Twingo von uns? Phase 2 oder?
Dann muss ich mal schauen welche Bremszylinder da eingebaut sind!
Dein D4F ist Phase 3.
Ok dann hat der Twingo meiner Freundin keine Druckbegrenzer im Bremszylinder dafür aber eine elektronische Kraftverteilung im ABS?
Ist die elektronische Kraftverteilung den austauschbar? Ich werde es jetzt mal auf jeden Fall mit neuer Bremse auf der HA probieren. Bei 215tkm sicher kein Fehler. Sollte der Fehler aber dann immer noch bestehen, was dann?
Zuerst einmal nicht mutmaßen.
Die elektronische Bremskraftverteilung kam erst mit dem Facelift, also so um 2004, manchmal auch Phase4 genannt, wobei Renault nur bis 2 zählt, die Franzosen aber sonst bis 7.
Haken dran.
Es ist durchaus möglich dass die elektronische Bremskraftverteilung schon früher eingeführt wurde.
So hat mein 2001er auch keine Bremskraftbegrenzer.
Das kann aber ein Schrauberfehler sein.
Schau erst einmal nach ob bei dir Begrenzer drin sind oder nicht, geht in 8 Sekunden, keine Bühne oder Werkzeug erforderlich, noch nicht einmal Auto aufschließen.
Die EBV kann natürlich kaputt sein, sie wird sie hoffentlich nicht sein.
Denn wenn ja ist das ABS kaputt.
Dann kann man zuerst die Elektronik tauschen, das ist noch nicht einmal so schwer http://www.twingotuningforum.de/thread-15511.html
Ist es das nicht wird es wirklich fies, denn der Ventilblock ist nicht mal eben so getauscht.
Ich glaube da aber nicht dran.
Die Bremse hinten zu öffnen ist sicherlich kein Fehler.
Ich würde zuerst prüfen ob jeder der vier Kolben leicht verschiebbar ist, die Bremsbacken abschmirgeln und den ganzen Staub entfernen http://www.twingotuningforum.de/thread-12497.html
Dabei auch die Staubmanschetten vorsichtig anheben (Läppchen vorsorglich drunter!) und die Zylinder auf Dichtheit prüfen.
Solange noch nichts rausgesuppt hat und die Beläge noch nicht abgefallen sind....alles wieder zu und auf den Bremsenprüfstand.
Meine Erfahrung: Von 10 Fehlern die die eine elektrische oder eine mechanische Ursache haben können sind 9 Mechanikfehler.
Und von 10 Elektrikfehlern sind wieder 9 Kontaktprobleme.
Und die Nichtkontaktprobleme bestehen fast nur aus Fremdeingriff (Verpolung z.B.) und Wasserschäden, früher gerne auch hoffnungslos unterdimensionierte Bauteile.
Dazu kommen noch Softwarefehler und Fehlauslegungen der Schaltung (ohne Überlast) ab Werk.
Unsichtbare "echte" Elektronikfehler kann ich an meinen zwei Händen abzählen, und ich repariere seit über 40 Jahren Elektronik. Für meinen Lebensunterhalt.
Das war das Wort zum Sonntag.
Es bedanken sich: Sid Ahmed Quid Taya , Milka82
So ich habe mal drunter geschaut! Die Entlüftungschraube sitzt genau über dem Anschluss Bremsleitung! Somit hat der Twingo also keine Druckbegrenzer in dem Bremszylindern.
Ich werde die Tage die Bremsen hinten mal genau anschauen und mal alles erneuern. Dann mal schauen ob es besser ist.
Danke für eure Hilfe, ich meld mich
Hallo
ich habe nun die komplette Bremse an der HA erneuert. Also die Backen, alle Federn und die Bremszylinder! Nun zieht die Bremse wieder richtig gleichmäßig! Und der Twingo hat wieder Tüv!
Habe ein komplettes Set für die HA von Febi gekauft. Bei KFZ Teile24 63€. War etwa 3h Arbeit.
Danke für eure Hilfe!
Es bedanken sich: 9eor9 , Broadcasttechniker
  Twingo zieht nach links und rechts. hilli 14 10.648 04.06.2023, 16:50
Letzter Beitrag: rohoel
  Twingo 2 zieht beim Bremsen nach Rechts Erna0815 29 41.579 27.10.2021, 11:00
Letzter Beitrag: Micha 61
ZZTwingo1 Twingo zieht beim Bremsen sehr stark nach rechts Andi13 14 16.432 28.01.2020, 09:25
Letzter Beitrag: Andi13
  Vorderachse ausgeschlagen, zieht extrem nach rechts katitreiber640 8 10.635 01.02.2018, 19:58
Letzter Beitrag: katitreiber640
  Wagen zieht nach links und rechts NippesTwingo 1 4.499 11.05.2017, 11:37
Letzter Beitrag: Tommy2807
  Handbremse zieht einseitig Harald_K 9 17.538 22.09.2016, 22:04
Letzter Beitrag: Harald_K
ZZTwingo1 Bremse Vorderachse links zieht einseitig Rocksteady89 12 16.172 16.09.2015, 15:37
Letzter Beitrag: Rocksteady89
  Twingo zieht nach rechts; Quietschen beim Lenken Gansguoter 15 36.673 30.01.2014, 12:12
