Einspritzanlage Warnleuchte blinkt
ein dickes Problem habe ich da. Wollte heute von meinem Lacker den Wagen abholen und was ist. Als erstes die IR-Fernbedienung funzt nicht (jedoch funktioniert der Schlüssel, da das kleine Lämpchen blinkt), ausserdem blinkt die Wegwahrsperre im Wagen nicht. Gut mit dem Schlüssel aufgemacht, mache die Zündung an. Da ist nichts vom schnellem blinken des roten Punktes, da nicht mit Fernbedienung aufgemacht. Statt dessen blinkt die Kontrolleuchte von der Zündung, gleich die links neben dem roten Punkt. Der Anlasser funktioniert, aber der Wagen springt nicht an, Wegfahrsperre eben. Achso der Knopf oben, für die Zentralverrigelung funktioniert ebenfalls nicht, aber die Innenleuchte!
Jetzt seid ihr gefragt, schreibt alles was einfällt!
Danke, CU.
Also ich würde als erstes mal die Batterie für ne halbe Stunde abklemmen. Falls die Elektronik nen Schuß hat wird sie damit neu gestartet... vieleicht hilfts...
Schon gemacht, alles gleich geblieben.
Im Zweifel auf den Lackierer schieben und das Auto zum reparieren bringen und von seinem Lohn abziehen. HAt n Kumpel von mir gemacht nachdem die Amaturbeleuchtung nicht mehr ging nach nem Hagelschaden entfernen.
hi,
soll dir von nem Kumpel was sagen:
Dein Schlüssel kann decodiert sein. Renault hat damit ne zeitlang probs gehabt.
gruß
@ Ben
Habe ich natürlich gemacht, der weigert sich aber. Sagt das Auto war schon vorher Kaputt, ich habe das Auto aber hingefahren und nicht geschoben!
Habe es jetzt zur R-Werkstatt schleppen lassen und die versuchen das Steuergerät auszulesen. Können aber nicht sagen, ob die überhaupt drauf zugreifen können. Naja, abwarten.
@ Sniperboy
Der Schlüssel kanns nicht sein, denn mit dem Ersatzschlüssel funktioniert's auch nicht. Und der rote Punkt blinkt garnicht in dem "Instrumenten" Display.
Ich vermute mal, dass die Ganze Wegfahrsperre ein kurzen, wie auch immer bekommen hat und flöten gegangen ist. Und die sperrt doch die Einspritzanlage, oder so. Also bevor die Wegfahrsperre nicht entriegelt wird springt der nicht an!
@ all
Twingo ist BJ: 97 mit dem D7F, aber mit 54 PS. Also mit nem 32 Poligem Steuergerät, d.h. ohne sequentielle Einspritzung, sondern mit der parallelen.
Hast du mal nach der Sicherung vom Zigarettenanzünder geschaut. Hatte vor kurzem nach einem Kurzschluß im Zigarettenanzünder ähnliche Probleme.
Nee, alle Sicherungen sind in Ordnung.
Ich habe halt das Gefühl, dass das komplette Steuersytem der Wegfahrsperre tot ist.
Fahr mal nach renault und lass mal die Decoderbox der Wegfahrsperre prüfen.
Das theater hatte ich bei mir auch.
die Prüfung selber kostet selber ca 50€ die reparatur dieser kleinen box (ungefähr so gross wie ein zippo feuerzeug) 650€ !!!
greetz Patrick aus dortmund
Na geil, soviel bezahle ich nicht freiwillig, muß den Wagen aber haben. Bei Renault steht er schon, Montag können die mir was sagen.
Muß dann warscheinlich zum Anwalt gehen, denn der Lacker behauptet, dass er es nicht war und dass der Wagen schon vorher nicht anging. Ich habe den Wagen aber hingefahren und nicht hingeschoben! Als mittags da war und fragte wann der genau fertig sei, habe festgestellt, dass der Pluspol von der Baterrie zwar wegen Schweissarbeiten abgenommen war, jedoch war der nur abgeschraubt und lag auf dem Pol. D.h. immernoch Kontakt.
Danke erstmal für alles!
Leute jetzt will ich mitleid haben!
Der Renault-Fuzi hat alles geprüfft und sagt mir, dass das Steuergerät im Eimer ist. D.h. für mich ca. 700,- € Reparaturkosten.
Hat vielleicht jemand ein Steuergerät für mich? Vielleich aus einem Unfalltwingo, der nur noch ausgeschlachtet wird?
Würde mich echt freuen!
MfG
  Warnleuchte "Störung der Elektronik Bastiii89 54 134.389 13.02.2024, 16:20
  Batterie leer, warnleuchte ABS + "!", twingo 1 Manuberlin 2 773 21.04.2023, 22:51
Letzter Beitrag: Manuberlin
  Warnleuchte Lenkrad Servolenkung Symbol + ruckeln Linaa 2 1.245 12.01.2023, 00:33
Letzter Beitrag: Linaa
  HELP... WFS blinkt nicht & Co marko.70806 22 6.072 27.11.2022, 17:51
Letzter Beitrag: marko.70806
  Warnleuchte Elektronik Drosselklappe, Gaspedalpoti Charly1210 15 4.631 22.08.2022, 12:34
  IR Schlüssel wird nach überbrücken nicht mehr erkannt-Warnleuchte Elektronik an Fjara 12 4.492 17.07.2022, 12:11
ZZTwingo1 Geht kurz an und sofort wieder aus, Warnleuchte blinkt Thore 43 8.149 17.03.2021, 23:55
  Warnleuchte Öl und Kühlwasser leuchten Andyha 4 4.520 22.07.2019, 06:50
Letzter Beitrag: MarcB
