Warnleuchte Öl und Kühlwasser leuchten
Ich habe das Problem, das in meinem Twingo immer zwischendurch die beiden kontrollleuchten glimmen, manchmal leuchten und das immer mal wieder und nicht dauerhaft.
Dazu kommt das sie teilweise auch noch leuchten wenn ich den Motor schon ausgeschaltet und den Schlüssel gezogen habe.
Laut Werkstatt ist aber alles ok. Öl wurde gewechselt Kühlmittel ist auch alles tip top. Und wie das immer so ist leuchtete in der Werkstatt auch nichts.
Gestern fing dann auch die eine andere Lampe an aufzublicken etwa 3-4 mal dann war alles wieder gut.
Zusätzlich dazu hört es sich beim anlassen momentan so an als ob er nicht anspringen würde, dann läuft er aber. Das Problem tritt nur auf wenn der Motor kalt ist (Also morgens etc.)
Ich würde irgendwie auf ein Masse Problem tippen....Reinige mal den Masseanschlus an der Rechten Rückleuchte...
Clio IV Spritmonitor.de
Twingo II Spritmonitor.de
Danke für den Tipp, leider ist es das nicht. Hast du/ihr noch einen Tipp?
Batterie ans Ladegerät. Alter ist auf dem Pol eingestanzt.
Kannst ja mal sagen.Dann weiter beobachten.
Der Druckschalter liegt meist in der Nähe vom Ölfilter,
eventuell ist der Druckschalter kaputt oder das Kabel schabt am Motor.
Hatte das vor kurzem ebenfals, da alles OK war und kein fehler gefunden wurde bin ich erstmal weiter gefahren ^^
nach ca. 2 Wochen wollte der kleine nicht mehr laufen, er sprang an aber ging nach ein paar sec. wieder aus.
Wurde lange gesucht bis der Klopfsensor ausgetauscht wurde einfach mal so von einem andren Twingo der zufällig auf dem Hof stand Very Happy
Resultat alles wieder OK
lg Marc
  Warnleuchte "Störung der Elektronik Bastiii89 54 134.333 13.02.2024, 16:20
  ABS und Handbremsleuchte leuchten dauerhaft. der-bayer 3 534 27.12.2023, 17:27
Letzter Beitrag: der-bayer
  Batterie leer, warnleuchte ABS + "!", twingo 1 Manuberlin 2 771 21.04.2023, 22:51
Letzter Beitrag: Manuberlin
  Warnleuchte Lenkrad Servolenkung Symbol + ruckeln Linaa 2 1.237 12.01.2023, 00:33
Letzter Beitrag: Linaa
  Warnleuchte Elektronik Drosselklappe, Gaspedalpoti Charly1210 15 4.623 22.08.2022, 12:34
  IR Schlüssel wird nach überbrücken nicht mehr erkannt-Warnleuchte Elektronik an Fjara 12 4.472 17.07.2022, 12:11
ZZTwingo1 Geht kurz an und sofort wieder aus, Warnleuchte blinkt Thore 43 8.066 17.03.2021, 23:55
ZZTwingo1 Motorkontrollampe und Elektroniklampe leuchten abwechselnd elchmaen 4 3.403 22.12.2018, 19:10
Letzter Beitrag: elchmaen
