Bedankte sich: 6728
7008x gedankt in 5794 Beiträgen
Der Sensor sieht richtig aus, sitzt leider ganz bescheiden.
Suche mal im Forum nach elektrische Drosselklappe oder Motordrosselklappe.
Und genau die möchte dir Renault tauschen.
Bei welchen Problemen mit der Drokla auch immer, ich würde sie komplett tauschen.
Der Ansauglufttemperatursensor ist eigentlich nicht klein zu kriegen.
Ich würde eher nach kaputtem Kabel suchen.
Aber auch das gestaltet sich schwierig, bei deinem Motor ist alles im Ansaugkrümmer verbaut.
Hier siehst du wie das aussieht
http://www.twingotuningforum.de/thread-30056.html
Themen: 13
Bedankte sich: 44
742x gedankt in 596 Beiträgen
wobei ich mich da fragen täte, wie man denn mit nem verbastelten Kabelbaum den Defekt des Sensors feststellen kann ....
das wär so ähnlich, wie wenn du das Zündkabel vom 1. Zylinder runterziehst, dann den Motor anwirfst und aufgrund der Fehlermeldung "Zündaussetzer Zylinder1" da ne neue Kerze reinschraubst und denkst der Fehler sei jetzt weg ..... (also ohne den losen Kerzenstecker wieder aufzustecken) ....
Themen: 13
Bedankte sich: 44
Denke mal, solange du mit dem verbastelten Kabelbaum rumfährst wird das Steuergerät den Fehler jedesmal dirket nach dem Löschen gleich wieder neu eintragen ....
erstmal Kabelbaum in Ordnung bringen, dann Löschen.
Nebenbei geht der Fehler (Sensor defekt / Kabel defekt) vom Löschen ja auch nicht weg.
Themen: 6
Bedankte sich: 189
124x gedankt in 97 Beiträgen
Sehe das auch so wie Harald. Der Fehler ist noch da, weil der Kabelbaum defekt ist. Der Sensor war es vermutlich nicht. Wenn der Fehler nicht behoben ist und weiterhin auftritt, dann lässt er sich logischerweise nicht löschen.
Aber top Leute da bei der Werkstatt - die würden mich sicherlich in diesem Leben nicht wieder sehen.
Themen: 3
Bedankte sich: 2
2x gedankt in 2 Beiträgen
Kabelbau wurde durchgemessen und ist i.O.
Themen: 6
Bedankte sich: 189
Ich halte das für ziemlich unwahrscheinlich mit dem defekten SG.
Man kann es aber ganz einfach überprüfen, indem man einen anderen Fehler provoziert (z.B. Stecker von irgendeinem Sensor abziehen).
Bedankte sich: 6728
Beziehungsweise sich mal sämtliche Werte Live ansieht und auf Plausibilität checkt.
Themen: 3
Bedankte sich: 2
Soooo....
habe "neues/gebrauchtes" Steuergerät. Wird Montag eingebaut und dann hoffe ich doch für den Renault-Dealer ( und für mich natürlich auch ), dass der Kleine wieder richtig läuft.
Halte Euch weiter auf dem Laufenden..
Lars
