Ansauglufttemperatursensor nicht mehr ......
nach dem mein Twingo 2002 16v Quickshift Startprobleme hatte machte ich eine OBD-Fehleranalyse Ergebnis P0110 ok dachte ich bestimmt ist der Ansauglufttemperatursensor und die Drosselklappe verdreckt, baute den Luftfilter ab und hielt mein Smartphone aus Neugier rein um zu sehen ob ich eventuell mit einem Drosselklappenreiniger was machen kann aber Shocked seht selbst http://www.directupload.net/file/d/4992/...bo_jpg.htm .
Jetzt die frage, was könnte das für folgen haben so zu weiter zu fahren?
Ich will die nächsten tage jetzt mal den Ansaugkrümmer abbauen und weiß nicht ob der Sensor über Haupt noch zu retten ist?
Hier siehst du wo er hingehört http://www.twingotuningforum.de/thread-2...pid8617574
So richtig kritisch sehe ich das nicht.
Ob der Sensor zu retten ist kannst du schonmal über die Diagnose überprüfen.
Bitte Bilder mit dem foreneigenen Uplader hochladen.
Keine Fremdhoster, nicht als Anhang.
Link für die Telefongeschädigten https://pics.twingotuningforum.de/
Das Ergebnis sieht dann so aus
[Bild: twingo-08153723-E2P.jpg]
Für die, die mit der Zeit gehen, äh Telefongeschädigten, grins, öffnet den Picuploader und speichert die Seite unter den Favoriten für die nächsten Bilder die ihr mal hochladen wollt. Erspart das suchen des Uploaders.
Ich habe eine Frage ich habe den Luftfilter ausgebaut dann endeckte ich so eine Lücke habe reingefasst und den Ansauglufttemperatursensor entdeckt und vorne sind ja so 4 klemm sachen bei mir Sind die gebrochen wo gehört der eigentlich hin sehr oft wenn der motor warm ist kommt dann das lämpchen abgasleuchte und der twingo nimmt keinen gas an oder sehr schlecht er geht ins notprogramm woran kann das liegen
Bitte auslesen http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8753326
Kaputte Stecker muss man erneuern.
Wenn es irgendwie möglich ist bitte Bilder zeigen ähnlich wie im obigen Fall.
  Twingo C06 fährt nicht mehr Jan1996 25 3.896 01.02.2024, 21:30
ZZTwingo1 Rückwärtsgang lässt sich nicht mehr schalten Goldi 75 5 1.199 19.01.2024, 12:51
  Twingo startet nicht mehr octron1974 4 1.430 14.07.2023, 10:23
Letzter Beitrag: octron1974
  Motor ging während der Fahrt aus -> springt nicht mehr an. NorthernLights 17 4.296 16.12.2022, 10:50
Letzter Beitrag: Theloo
ZZTwingo1 Twingo Baujahr 2003 springt nicht mehr an [Gelöst] semjon 52 60.216 05.11.2022, 21:19
  Twingo (QuickShift) rollt nicht mehr alleine los bei eingelegtem Gang Eisbader 2 2.175 06.06.2022, 19:58
Letzter Beitrag: Eisbader
  Twingo 3, plötzlich nicht mehr die volle Leistung valentin_ott 8 3.947 28.12.2021, 08:15
  Twingo BJ 2009 startet plötzlich nicht mehr steidl 39 10.401 11.12.2021, 10:49
