NSW & Schlussleuchte funktionieren nicht mehr
Hi,
der NSW Fahrerseite + NSW Schlussleuchte funktionieren leider nicht mehr.
Wir haben den Schalter getauscht, leider ohne erfolg. Sicherungen sind alle in Ordnung. Für den NSW auf der Fahrerseite kommt kein Strom an.
Hat jemand sonst noch eine Idee woran es liegen könnte, das beides nicht funktioniert?
Edit: Phase 3 16V Motor.
ist der Stecker hinter der Stoßstange richtig zusammen ?
Habt ihr das zuständige Relais im Motorraum auf Durchgang geprüft ?
Wäre interessant, was alles im Armaturenbrett leuchtet und ob im Schalter
überhaupt Spannung ankommt. Je nachdem, ob ihr es am Standlicht oder
Abblendlicht dranne habt, müsste das ja wenigstens leuchten...
Also,
ich habe geprüft ob Strom ankommt an den Steckern die direkt zu den Nebelscheinwerfern gehen, und am Verbindungsstück Hauptkabelbaum/Kabelbaum Nebelscheinwerfer.
Haben darauf hin auf Verdacht mal den Stecker getauscht, der war es aber auch nicht.
Sicherungen haben wir auch kontrolliert, alles tutti...
In der Amaturenanzeige leuchten alle Symbole, sobald diese eingeschaltet werden.
Habt ihr mal ein Bild welches Relais das ist im Motorraum?
Soo, es gibt neues, wir haben einen gebrauchten Schalter für die NSW/NSL eingebaut, danach funktionierten die NSW wieder.
Nur die NSL geht noch nicht.
Haben dann die linke Heckleuchte abgebaut und dank dem dort befindlichem Chaos (verdrückte Leitungen, Wasser in den Leitungen usw) befürchtet die Leitungen neu zu machen.
Dann haben wir festgestellt das an dem Stecker nichtmal Strom ankommt am Pin für die NSL, daraufhin die Sicherung nochmals kontrolliert, auch diese ist Ok.
Nun habe ich die Vermutung das irgendwo noch ein Relais dazwischen sitzt, weis da einer bescheid? Und wenn ja, wo sitzt das gute Stück genau?
MfG
Kai
um welchen Twingo gehts hier , D4F oder C3G ???
Also beim C3G geht vom NSL-Schalter ein Rosa-Kabel zur großen Steckverbindung,
geht wohl auch nur mit Abblendlicht an.
An der Leuchte selbst ist das Kabel Rosa-Rot. Wenn Kontrollleuchte geht,
habt ihr vll am Schalter was falsch gesteckt.
Haben heute nochmal nachgeschaut, als mein Bruder mit dem Phasentester prüfte, kam plötzlich am Stecker Strom an, als ich davor getestet hatte nicht.
Typisch Vorführeffekt...
Dann hatten wir nur noch Probleme mit der Masse an den Fassungen ... hatte anscheinen Wassereintritt, zufolge Korrosion...
Dachten schon, das danach das Problem beseitig sei, nochmal durchgemessen und kontrolliert und dann kam kein Strom mehr an....
sehr seltsam.
Was habt ihr denn nun C3G oder D4F ????
Wasser in der Lampenfassung bedeutet logischerweise, dass
die betreffende Sicherung durchbrennt. Spannung misst man
mit nem Meßgerät, nicht mit Phasenprüfer Smile
Eine Seite in der Lampenfassung hat also 12 Volt,
der 2. Kontakt (schwarzes Kabel , Masse ) ist niederohmig mit der Karosserie verbunden.
Beides muss sein, sonst brennt die Lampe nicht!
(21.12.2013, 16:09)Supertramp schrieb: Was habt ihr denn nun C3G oder D4F ??
Ein 16V Motor also D4F, steht im ersten Beitrag und im Profil.
  ZV Knopf funktioniert nicht mehr puffin 1 560 25.03.2024, 14:38
  Anhänger Schlussleuchte geht nicht - ich werd irre. HansC06 18 4.234 29.10.2023, 07:55
Letzter Beitrag: HansC06
ZZTwingo1 Lüfter springt nicht mehr an nach Einbau Twimeter [gelöst] C06Toujours 13 2.442 21.07.2023, 07:58
Letzter Beitrag: C06Toujours
ZZTwingo1 NSW und NSL gehen nicht mehr! Stolle303 8 1.400 31.03.2023, 13:42
  Fensterheber rechts geht plötzlich nicht mehr wodipo 23 3.357 16.02.2023, 07:06
ZTwingo2 Twingo 2 - Abblendlicht funktioniert nicht mehr miro 20 3.613 19.01.2023, 18:04
Letzter Beitrag: Theloo
  Twingo mit Kettenmotor springt nach 8 Wochen rumstehen nicht mehr an... Plattenputzer 35 8.127 27.10.2022, 17:53
  Twingo 2 Bj 2011 Hupe geht nicht mehr modellbauman 2 1.716 11.08.2022, 11:01
Letzter Beitrag: modellbauman
