Die richtigen Ersatzteile für meinen Twingo? Achsmanschette, Bremsscheiben und Beläge
Ahoi,
ich muss heute ETs für meinen Twingo bestellen und desto mehr ich auf den üblichen Seiten suche, desto unsicherer werde ich.
Zuerst das Auto, ein Twingo 3004/780, EZ 06.97, vermutlich D7F 700 (muss ich gleich gucken), Schalter.
Gewechselt werden müssen die Bremsscheiben vorne samt Beläge und die Achsmanschette. Bei den Bremsen sollte meiner doch eine Bendix Anlage haben mit 8.2mm dicken Scheiben? Kommt zumindestens hin vom Nachmessen als ich gestern kurz drunterlag. Ich kann gerade leider nicht mal eben ein Rad abnehmen um nachzugucken und mit der Taschenlampe konnte ich durch das Rad auf dem Sattel auch nichts erkennen.
Richtig wirr bin ich bei der Achsmanschette, gewechselt werden muss vorne/aussen. Die finde ich, trotz korrekter Anzeige meines Wagens, bei diversen Händlern in unüberschaubaren unterschiedlichen Innendurchmessern getriebe- und radseitig. Gibt es unterschiedliche Antriebswellen bzw. unterscheiden sich die Wellen im Durchmesser beim D7F 700 und 701?
Natürlich könnte ich das die Werkstatt machen lassen aber der Deal mit meinem Schrauber ist der, ich besorge die Teile und er schraubt mir die für 'nen kleinen Taler quasi "nebenbei" (und das wäre dann morgen) drunter
Besten Dank Smile
Die Bremsteile sind sicher eindeutig richtig, Bendix 8mm. Ein Rat: Baue keine superbilligen Bremsscheiben ein, ich hatte sowas und sie haben so grauenhaft gerostet, dass es bald keinen TÜV mehr damit gab.
Mit der Manschette kenne ich mich nicht aus, aber warum holst du dieses Teil dann nicht bei Renault? Sicher, es ist da teurer, aber es geht schnell und ist zu 99,99% richtig. Oft sind Zubehörmanschetten auch von minderer Qualität, was mich speziell bei diesem Teil schon stören würde.
Alternativ suchst du hier im Forum nach der Teileliste und vergleichst mit der Originalnummer. Das führt meistens ziemlich sicher ans Ziel.
Original Renault schön und gut, kostet da aber 55,-€. Und dafür das da genau das gleiche Teil drin ist, was ich im freien Handel für 15-20,-€ bekomme sehe ich nicht ein, diesen Bonus zu bezahlen. Zumal ich so einen Faltenbalg als nicht so qualitätskritisch ansehe.
Bei den Bremsen werde ich definitiv nicht sparen, zumal die Preisunterschiede bei den Twingelteilen eh nicht so gross sind. Teileliste schaue ich mal rein, Danke für den Tip.
(28.10.2013, 13:35)ram17 schrieb: Zumal ich so einen Faltenbalg als nicht so qualitätskritisch ansehe.
Sehe ich anders und zwar aus eigener Erfahrung. Habe bei meinem Passat deswegen die Arbeit zweimal gemacht.
Daher baue ich nur noch Originalbälge ein oder welche, deren Qualität bereits als gut bekannt ist.
War gerade mal spontan bei meinem Schrauber, er hatte leider gerade keine Hebebühne frei um nachzumessen. Und er ist jetzt genauso verwirrt wie ich, er hat auch an Hand der Schlüsselnummern in seinem Rechner nachgeschaut und, genau wie ich, Achsmanschetten in verschiedenen Innendurchmessern gefunden. Teileliste hat mir nicht wirklich geholfen, kein Plan welche der dort aufgeführten Manschetten die passende ist.
Was die Qualität angeht werde ich wohl was von QH, SKF oder Febi kaufen.
  Klimakompressor Twingo C06 Ersatzteile? SweWi 5 1.637 11.12.2023, 09:54
  Angebot wechsel Bremsbeläge, Bremsscheiben, Stabilisator für 440 € seriös? f1t3 8 6.695 18.10.2018, 00:12
Letzter Beitrag: Twingele
  Welche Winterreifengröße für meinen Twingo 2 2010? Waldifix 4 4.383 26.09.2016, 20:46
Letzter Beitrag: KevKev1991
  Twingo 1 Bremsscheiben ändern. der-breitmacher 3 3.501 25.09.2015, 09:37
Letzter Beitrag: der-breitmacher
  wer hat Lust und Laune meinen Twingo zu checken.. Knutschkugel46 14 12.848 26.08.2014, 21:50
Letzter Beitrag: DieLu
  D4F Ersatzteile Nummern???? q258963 10 8.537 09.01.2014, 14:01
Letzter Beitrag: q258963
  grrrr Achsmanschette KoeniginDerNacht 3 3.909 22.09.2013, 15:45
Letzter Beitrag: Fred58
  Welche Reifen passen auf meinen Twingo?? Duderik 5 9.801 02.07.2013, 09:15
Letzter Beitrag: Aloviely
