Kann Frau OT-Geber selbst wechsel und wo günstig aber gut kaufen?
mein lieber Twingo macht mal wieder Mucken. Seit dem es so heiß war springt er immer wieder nicht an, wenn ich ihn gefahren bin, für 10 Min. geparkt habe und dann wieder weiter will.
Nach 3-4 Startversuchen springt er dann mit ein wenig Verzögerung an. Eben habe ich um die 8 Versuche gebraucht. Also bin ich zu unserem Renault-Händler in unserem Dorf. Der nette Mann schaute sich das an und er meinte es sei der OT-Geber. Okay. Das Reparieren würde 130 € kosten. Na prima. Ich ließ mir den OT-Geber mit dem dazugehörigen Kabel zeigen und dachte mir: "Viel ist das nicht zu schrauben und leicht dran könnte ich auch kommen." Dann habe ich noch mein Reparatruhandbuch......
Was meint ihr, ist das für mich zu schaffen oder ist da besondere Vorsicht geboten? Ich muss stolz dazu sagen, dass ich den Luftfilter und die Zündkerzen (allerdings unter fachmännische Anleitung) selbst an meinem Twingo gewechselt habe.
Kann mir jemand sagen, wo ich den OT-Geber mit dem dazugehörigen Kabel günstig im Internet kaufen kann?
Im KFZ-Schein sind folgende Angaben zu 2.1: 3004; zu 2.2: 779, Baujahr 24.11.2000, EZ 06.03.2001.
Über hilfreiche Antworten freue ich mich.
Viele Grüße von einer sich vielleicht selbstüberschätzenden Twingo-Frau. Twisted Evil
Marion
Auto fängt mit AU an und hört mit TO auf.Bouncing Blob
Kfzteile24.de
Da dann Art.-Nr. 6PU 009 163-641 kaufen.
Den dann inkl. Dem Kabel/Stecker einbauen.
Lötverbinder sind dabei.
Auf die Belegung achten.
Hallo KevKev,
danke für deine Antwort. Meinst du, ob ich das hinbekomme? Rolling Eyes
Grüße, Marion
Traust du dir es zu?
mach erst mal nur den stecker richtig sauber; der geber ist wohl in den seltensten fällen kaputt
lies mal hier: http://www.twingotuningforum.de/thread-19486.html
lg - manfred
Bei mir hat es gereicht, als ich mit Kontaktspray dran gegangen bin.. Ist jetzt ca. ein halbes Jahr her, seitdem war überhaupt nichts mehr. Und das ganz ohne Austausch, eine Aktion von 10 Minuten Wink
Und das hab auch ich als Laie mit der Anleitung hinbekommen.
Gruß Katie
das problem soll wirklich hauptsächlich am stecker liegen.
dieser soll wohl thermische probleme haben, darum wird auch beim neuen ot-geber ein teil des kabels mit erneuert.
der umgang mit lötverbindern ist im grunde narrensicher. beide kabelenden abisolieren, in den lötverbinder schieben und mit einem feuerzeug (besser aber auch komplizierter ist ein heißluftföhn). wenn das lot verlaufen ist, muss es nur noch abkühlen
  wo ist der Motor drehzahl geber beim 1, 2l 16v twingo c06 16v 2003 41 44.525 26.01.2021, 21:49
ZZTwingo1 schalthebel kaputt aber welchen kaufen? twingoliebhaber 11 4.295 09.01.2021, 12:41
Letzter Beitrag: twingoliebhaber
  OT-Geber beim Twingo 1.2L 16V ritter 16 9.709 08.09.2020, 10:25
Letzter Beitrag: ritter
ZZTwingo1 OT Geber wechseln - benötige Hilfe Muroe 7 5.100 24.03.2020, 16:50
Letzter Beitrag: hti
  Kann man den kaufen "Twingo Initiale Paris 16V Vollausstattung -Reparaturbedürftig" ? wodipo 26 16.109 08.02.2020, 21:56
Letzter Beitrag: cooldriver
  Wo ist ot Geber bei 16 v Gucci4711 16 11.031 18.01.2020, 10:55
  Motor ist von selbst ausgegangen Pardid02 2 2.739 07.03.2017, 21:58
Letzter Beitrag: Pardid02
ZZTwingo1 Ansaugbrücke/Kurbelwellengehäuse: Dichtungen als Laie selbst tauschen? Motor D4F Bazon 11 13.746 24.01.2016, 22:44
Letzter Beitrag: supertramp
