Fahrer Fenster defekt :(
Hallo ihr lieben. . .
Mein fahrerfenster macht gar nichts mehr Sad(*
Mein onkel hat einen separaten akku dran gemacht mit dem dass fenster zumindest wieder hoch gefahren werden konnte. . . Die schalter funktionieren einwandfrei. . .
Woran könnte es noch liegen?
Leck' mich, Zettelpuppe ! Twisted Evil
Du hast also elektrische Fensterheber. Sicherung? Kabelbruch, meistens zwischen Tür und Rahmen?
Woher weißt du, dass die Schalter gehen? Ich hatte mal einen toten, da ging eine Richtung nicht mehr. Dann habe ich den Schalter der anderen Tür angeschlossen, alles wieder ok, und dann den Schalter repariert.
Habe beide schalter auf der beifahrer Tür ausprobiert und die funktonierten. . . Das Problem ist dass ich mich mit Elektrik gar nicht auskenne und leider auch keinen fachmann für den bereich auto habe Sad & es ist soooooo warm -.-*
Wenn der Motor funktioniert und der Schalter auch, dann tippe
auch ich auf einen Kabelbruch.
Ein neues Kabel ziehen ist kein Hexenwerk.Wink
Hallo, habe das gleiche dazu eine Frage, kann man die Griffmulde einfach abschrauben
und herausnehmen?
Danke und Grüsse Günnie
ZTwingo2 Twingo 2, Phase 2, Fensterheber blockieren, limitieren (Fenster senken) CubasDictator 4 3.316 26.06.2018, 18:15
  Elektrische Fenster heber & Schaltplan twingoingo86 25 38.463 17.06.2015, 13:16
  Fahrer Tür geht nicht auf per ZV andrucha111 4 3.856 24.02.2014, 21:33
Letzter Beitrag: ogniwT
ZTwingo2 ZV Fahrer und Beifahrertüre schließt nicht RSChris 19 13.821 27.02.2013, 08:23
Letzter Beitrag: RSChris
  E. Spiegel, Fenster Monk1990 5 6.476 10.01.2012, 08:15
Letzter Beitrag: Monk1990
  Fenster-Schließ-Modul donik4002 17 21.641 07.08.2011, 13:43
  Elek. Fenster und Servokupplung?? Queke 8 10.958 01.08.2011, 18:27
Letzter Beitrag: Harald_K
  Fenster geht nicht zu :( Twingo Baujahr 1996 Morreira10R 2 4.596 07.07.2011, 09:39
Letzter Beitrag: Spoocky
