Beratung wegen Motoren
Huhu Leute..brauch ma eure Hilfe..Geht um Motoren..Wollte fragen obs beim 1.2l 16V iwelche Nachteile gibt gegenüber dem normalen 1.2l..Geht grad drum welchen Twingo ich kauf..
Muss mich bis morgen entscheiden..Entweder nen 1.2l mit den 58 PS Bj 2002 in Nebelblau mit neuem TÜV..ZR neu...allgemein Service frisch bei Kauf..Aber leider mehrere Datscher in der Seitenwand(so Kratzer ohne Lackabplatzung)..Laufleistung 107 TKm...oder n schöner schwarzer Twingo Cinetic Bj2001 mit 100 TKm und sehr gepflegtem Zustand..1.2l 16V Motor..Hoff ihr könnt mir helfen..muss bis morgen wissen welchen ich will..Hatte nur bisher Phase 1 mit dem C3G Motor..
Sorry wegen dem wirren Geschreib..
Hoff ihr könnts kapieren Smile
Bei den ersten 16V gibts durchaus Nachteile, ich sag nur verölte Drosselklappen, defekte Drosselklappen Potis, defekte Kabelbäume...
[Bild: signeu.jpg]
Ja..un ab wann sin es die ersten 16v?..Worauf kann ich achten wenn ich den 16V vorm Kauf nochma auf die Bühne haben will?
Kleinster Microvan der Welt Mr. Green ->> Twingo <<-
Kleine Seite bei FB www.facebook.com/bluefoggy03 liken bitte Razz
2001 ist definitiv einer der ersten, die kamen mit dem Modelljahr 2001 auf den Markt.
Das problematische ist dass bei dem Motor die Drosselklappe sehr versteckt verbaut ist, selbst das Reinigen der Drosselklappe wird nicht günstig da der Zeitaufwand hoch ist.
Wenn du selber schrauben kannst und dich das nicht abschreckt: nimm den 16V, ansonsten den 60PS.
Hat der 16V denn auch einen frischen Zahnriemen?
[Bild: signeu.jpg]
Der ZR is 38 Tkm alt..also ned arg alt..Also meinst du lieber den leistungsfaulen normalen 58 PS nehmen?
Beim zahnriemen gehts nicht nur um die Laufleistung sondern auch ums Alter.alle 5 Jahre oder 120000 ist der Fällig.Je nachdem was zuerst eintritt.
Der ZR wurde letztes Jahr gewechselt..laut Scheckheft..also noch sehr frisch..aber das mitm 16v macht mir bammel
Dann hast Du damit noch etwas Ruhe.Kommt auch auf den Einsatz des Autos an.Wenn man mehr Autobahn fährt würde ich persönlich 75 PS bevorzugen.Ist beim überholen etwas angenehmer.Ansonsten tun sich beide Motoren nicht wirklich viel unterscheiden.Außer das Problem mit der Drosselklappe beim frühen 16 v.
Ich fahre ein späteres 16V Modell mit der Seitlich sitzenden Drosselklappe.
Ab und zu fahr ich mal den 58 Psler meiner Schwägerin.Von daher kenne ich beide fahreigenschaften.Für die Stadt sind 58Ps absolut ausreichend.
Ich fahr fast nur Langstrecke..Bin etwas verunsichert weil ich grad auch von anderen ehemaligen 16v Fahrern gesagt bekam ich solle den 2001er ned nehmen wegen echt hohen Kosten wenn was am Motor is..
"Wenn" mal was dran ist.kommt auch immet drauf an was Defekt ist.klar gibt es potentielle fehlerquellen.kann passieren,muss aber nicht.man kann auch Glück haben oder auch pech.War wie bei meinem renault 19.Was einige für probleme an ihren hatten,potentielle defekte/schwachstellen.Kannte ich nur vom lesen im Forum.ist mir selbst nie passiert in den 12 Jahren wie ich das Auto hatte.
Es kann Dir keiner garantieren das Du mit dem 58 ps motor weniger defekte hast als mit dem 16V.Andersrum genausowenig.Ist immer glückssache.letztenendes entscheidest Du was Dir mehr zusagt.
Der 16V geht eigentlich nur in den hohen Drehzahlregionen um einiges besser als der 58 PS Motor.....
Rocking Out
Twingo 2 RS Spritmonitor.de
Also muss sagen heut als ich den 16v fuhr war ich voll begeistert..er zog fein durch..lief wie butter..so liefen meine anderen twingos zu anfang ned..musste in beide twingos investieren damals..sogar das leidige Thema Kupplung war kein Thema..Meine alten Twingos hatten da echt Probs..Hatte C3G und auch D7f un bei beiden reagierte die Kupplung sehr spät
So hab mich eingehend beraten lassen und nehm nu den normalen 1.2 mit 59 PS..Hab mich oben verschrieben..Der Twingo der es nun wird ist ein Bj 2003er...Hol ihn vorrausichtlich nächste Woche ab..Er bekommt erst noch neue Bremsen, ZR mit allem wird erneuert und neuer TÜV wird gemacht..Und so dumme Aufkleber an der Seite werden noch für mich gleich mit entfernt
  Beratung...ratlos ohne Ende Bugbert 9 7.055 18.08.2010, 21:21
Letzter Beitrag: Bugbert
  ...fast Unfall wegen verziehen! BlueDevil84 18 11.634 18.04.2009, 10:17
Letzter Beitrag: BlueDevil84
  Verwirrt wegen Felgenbreite BlueDevil84 8 6.551 03.02.2009, 21:02
  hilfe wegen Motor teddy 5 4.189 30.05.2006, 15:41
Letzter Beitrag: teddy
