Themen: 143
Bedankte sich: 159
58x gedankt in 52 Beiträgen
Habe ja noch nen 16V Motor mit wenig laufleistung. Der Spender hatte keine Klima. Meiner aber schon. Passt der Motor trotzdem? Oder gibt es da bis auf den Kühler noch andere unterschiede?
Themen: 30
Bedankte sich: 65
191x gedankt in 153 Beiträgen
Macht deiner Probleme? wieviel hat der runter? ...ohne besonderen Grund würde ich nicht wechseln
Bedankte sich: 6725
Nichts was man nicht tauschen könnte. WaPu Krümmer, austauschbar, die Kompressorkonsole kann genauso umgebaut werden wie die Riemenscheibe.
Bei einem Tausch würde ich sowieso Zahnriemen und WaPu tauschen.
Hier die Details
http://www.twingotuningforum.de/thread-6319.html
Was überhaupt nicht leicht zu tauschen ist ist die Motorelektrik.
Aber die bleibt ja.
Themen: 11
Bedankte sich: 66
127x gedankt in 88 Beiträgen
Hast du schon einen 16V drin?
Wenn ja, dann lass doch einfach mal das Ventilspiel einstellen. Häufig kommt daher das klackern.
Der Leistungsverlust würde auch dafür sprechen.
Eigentlich eine ganz normale Wartungsarbeit, die aber meistens vernachlässigt wird.
Gruß Martin
Sie wussten nicht, dass es unmöglich war, also taten sie es.
(Marc Twain)
Themen: 74
Bedankte sich: 184
214x gedankt in 151 Beiträgen
Jo normaler preis in der werkstatt.
Da muss bisschen was ab.
Themen: 5
Bedankte sich: 5
17x gedankt in 12 Beiträgen
Versteh ich das richtig, da du die Ventileinstellung offensichtlich in der Werkstatt machen lassen willst, nehme ich mal stark an dass du auch den Motortausch nicht selbst machen wirst?! Und da überlegst du ernsthaft ohne irgendwelche Fehleranalyse "mal eben so" den Motor zu tauschen? Hast du dir denn dafür schon mal nen Kostenvoranshclag geholt?
Nicht falsch verstehen, soll kein Vorwurf sein, ich frag mich nur ob ich das so richtig verstanden hab, weil DIE Logik könnte ich dann schwer nachvollziehen...
Themen: 37
Bedankte sich: 254
409x gedankt in 363 Beiträgen
ja sollte passen. es sind miener meinung nach nur die riemenscheibe der kw und der agregateträger anders
wer versichert dir, dass der neue motor besser läuft als der alte?
Themen: 37
Bedankte sich: 254
ok, das ist dann verständlich
