Motor ruckelt bei Teillast und vollem Tank
Tach Smile
habe da ein bereits länger bestehendes Problem mit dem Phase 3 meiner Freundin. Seit fast Anfang an fängt der Motor an zu ruckeln, nachdem man das Auto vollgetankt hat und die Außentemperaturen mal über 10° gehen. Es kommt nur ab und zu vor und ausschließlich im Teillastbereich. Gebe ich Vollgas, ists weg.
Hatte schon an Sensoren gedacht, die einfach bei wärmerem Wetter etwas spinnen, aber das passt nicht zum vollen Tank.
Meine Gedanken gehen eher Richtung Tank (Irgendein Filter oder so) oder die Einspritzdüsen. Luftmassenmesser ist eigentlich auch ein heißer Kandidat, aber das passt auch nicht zum Tankinhalt.
Wer kann mir helfen? Bisher hatten wir nicht vollgetankt. Aber seitdem ich verstärkt mit dem Auto fahre, tanke ich es voll. Jedes Mal auf die exakte Literzahl achten Rolling Eyes, nene.
Der Gelbe hat 73 800km runter, gewartet von mir (letztes Jahr neue Zündkerzen reingekommen)
Twingo hat keinen luftmassenmesse.
Könnte am benzinfilter oder den einspritzdüsen liegen
Oder ein dauernd offenem Filterkohleventil. Das würde dann auch das Volltankproblem erklären.
Benzinfilter werde ich beim nächsten Service tauschen. Einspritzdüsen muss ich mal gucken.
Kein LMM? Okay, also eine Unterdrucksteuerung?
Wo sitzt das Filterkohleventil? Irgendwo am Tank?
Das Ventil sitzt beim 2004 auf dem Behälter selbst, bei Phase 1 an einem Halter in der Nähe der Drosselklappe.
Der Behälter sitzt immer links (in Fahrtrichtung) vom Kühler.
Haben einen 2003er Phase 3.
Welcher Behälter? Tank?
Lade dir in den Tipps die Doku runter und versuche mal zu verstehen wie die Einspritzung funktioniert.
Es gibt dazu nicht nur Reparaturanleitungen und Fehlersuchtabellen sondern auch eine genaue Erklärung der einzelnen Baugruppen. Wo sich das gesuchte Teil befindet habe ich dir aber schon gesagt.
Es bedanken sich: HeikoCool
Wow danke dir vielmals. Kenne mich mit dem Kleinen (noch) nicht so gut aus.
Gibts eigentlich auch ein Selbsthilfebuch vom Phase 3?
besser ist die vom broadcasttechniker erwähnte doku.
diese, jetzt helfe ich mir selber, sind sehr allgemein gehalten.
genau kein lmm sondern map-sensor
ZZTwingo1 Motor ruckelt beim gasgeben und nach KAT ölig sunny94 1 497 25.01.2026, 14:33
Letzter Beitrag: cooldriver
ZZTwingo1 Motor ruckelt und läuft zu Fett. Fueltrim viel zu hoch Czylonio 12 7.939 31.07.2024, 05:56
ZZTwingo1 DF062 DF061 Stromkreis Zündspule Motor ruckelt andre1008 19 13.776 07.06.2024, 04:27
  Motor ruckelt (Zündspule ?) Blacksurfer 24 33.134 28.05.2024, 22:15
ZZTwingo1 Motor unruhig und ruckelt beim Beschleunigen, Fehler P0136 Roller 1 3.256 04.02.2024, 12:39
ZTwingo2 Twingo II D7F800 Motor ruckelt. CoceC4 9 9.097 24.01.2024, 08:43
ZTwingo2 Motor ruckelt bei jeder Beschleunigung P0301 Twingo_beere 10 6.189 16.01.2024, 06:56
Letzter Beitrag: Twingo_beere
ZZTwingo1 Motor Ruckelt nach Pfützenfahrt (MKL blinkt) Stolle303 7 4.567 20.11.2023, 09:09
Letzter Beitrag: Stolle303
