ABS und Handbremslampe leuchten zusammen
Hallo bitte Dringen hilfe habe einen twingo 1.2 16v 75 ps bj 2003
Nun zum problem vor einiger zeit leuchtete immer ab hohen geschwindigkeiten die ABS lampe grund ABS SENSORRING Vorne links defekt also hab ich den getauscht. So nun seit der getauscht ist leuchten wärent der Fahrt die ABS und Handbremslampe Zusammen dauernt!!!! Bremsflüsssigkeit ist Genug drinn!!!
****BITTE SCHNELLE ANTWORT*******
lg lars
Die Straße brennt,
der Asphalt raucht,
ein Twingo der ist aufgetaucht.
Handbremslampe könnte auch an Belagverschleiß liegen falls Verschleißanzeige eingebaut ist ... oder der Schalter am Handbremshebel zickt rum.
ABS-Lampe: Vielleicht war nicht der Sensorring defekt, sondern irgendwas an der Verkabelung Sensor - Kabelbaum - ABS-Steuergerät .. ggf. nochmal Fehler auslesen lassen.
hallo abs lampe ist warscheinlich der sensor .
war bei mir auch defekt, kostet in e-bay ca 30 euro.
gruß
Oder der falsche ring. Oder falsch momtiert.
Bin hinten ohne absringe unterwegs gewesen, da hat auch beides geleuchtet
  Wegfahrsperre, ZV, wie hängt alles zusammen? Carsten72 11 874 Vor 26 Minuten
Letzter Beitrag: Twingi1
  ABS und Handbremsleuchte leuchten dauerhaft. der-bayer 3 549 27.12.2023, 17:27
Letzter Beitrag: der-bayer
  Warnleuchte Öl und Kühlwasser leuchten Andyha 4 4.531 22.07.2019, 06:50
Letzter Beitrag: MarcB
ZZTwingo1 Motorkontrollampe und Elektroniklampe leuchten abwechselnd elchmaen 4 3.419 22.12.2018, 19:10
Letzter Beitrag: elchmaen
  Bremslichter leuchten beim Kupplung treten prinzhh11 2 3.715 29.12.2017, 11:09
Letzter Beitrag: prinzhh11
ZZTwingo1 Kühlwassertemperaturlampe und Öllampe leuchten beim bremsen Dackel 2 3.488 29.01.2017, 03:52
Letzter Beitrag: KevKev1991
  ABS und Service Lampen leuchten + Lenkung schwergängig katitreiber640 7 7.114 22.01.2016, 06:01
Letzter Beitrag: katitreiber640
ZZTwingo1 fernlicht und abblendlicht geht nur zusammen passivhaus 3 4.307 21.04.2015, 23:29
