Sicherung fliegt ständig raus - Bin verzweifelt
Hallo alle miteinander,
ich bin verzweifelt und weiß nicht weiter. Daher suche ich euren Rat.
Der Fiat von meinem Bruder meckert rum.
Vor 2 Wochen funktionierten das Innenraumgebläse und das Radio einwandfrei.
Ich wollte dann das Radio, das nicht ganz drin saß, etwas reinschieben.
Jetzt fliegt ständig die Sicherung (25A) vom Gebläse raus.
Ich dachte es läge am Radio, da nach dem Einschalten plötzlich das Gebläse ausfiel.
Habs nun ausgebaut und alle kabel, die sichtbar waren, gecheckt aber nichts gefunden.
Auch ohne Radio fliegt ständig die Sicherung raus. Das Gebläse funktioniert ca. 5 Min. oder max. 1 Tag dann ist aus.
Habe bisher schon 7 Sicherungen verbrannt. Weiß nicht weiter.
Entweder ist innen im Schacht ein Kabel kaputt (das ich nicht erreiche) oder vlt. sogar das Gebläse ist hin, wie bei meinem Twingo vlt. schwergängig.
Was meint ihr, woran könnte es liegen? Wie könnte ich sicher gehen?
Danke
Initiale paris 1.2 16V Bj.2001 (DF4)
Klima, ESSD, EFH, Servo, FZV,ABS,14"Bereifung,
Ich glaube dass du die Kabel vom Lüftermotor hinter dem Radio beschädigt hast. Vielleicht kannst du sie bei ausgebautem Radio mit einer Lampe sehen
Mfg Sokka
"2 Slow 2 be Furious"
Ich würde auf eine beschädigte Isolierung eines Pluskabels tippen Smile
Kommt dann dank den Vibrationen irgendwann an eine Masse dran (Natürlich zufälliger Zeitpunkt)
Und dann kurzschluss -> Sicherung adé Razz
So etwas habe ich mir schon gedacht. Nur in dem Radioschacht habe ich mir den kabelstrang angeschaut und konnte nichts feststellen.
Weiterhinein komme ich nicht.
Muss ich jetzt dafür das komplette Armaturenbrett ausbauen, nur um ein Stück kabel noch zu sehen?
Au weia
Wenn du pech hast. Dann muss das Armaturenbrett raus
versuch mal herauszufinden, was noch alles auf der sicherung liegt.
damit kannst du den fehler eingrenzen. muss ja nicht unbedingt am radio liegen.
was passiert wenn du das radio ausgebaut anschließt und an den kabeln wackelst?
Miss den Strom über die Sicherung.
Dann siehst du ob die Sicherung normalerweise nicht überlastet ist.
Dann liegt im Fehlerfall ein Kurzschluss vor.
Liegt der Strom schon im Bereich der Sicherungsstärke dann ist der Lüfter schwergängig.
ZZTwingo1 Standlicht links, Sicherung 10A B7/8 [gelöst] martin-8 9 2.180 08.01.2023, 13:25
Letzter Beitrag: martin-8
  Ratlos , Sicherung Scheibenreinigung, Heckwischer, Rücklicht Hoteyes 8 6.777 17.08.2021, 18:26
Letzter Beitrag: hti
  Sicherung Klimaanlage vorhanden fritze123 6 3.252 25.04.2021, 10:02
  25A Sicherung ständig durch, keine Verbindung zum Steuergerät Elano67 35 10.410 08.08.2020, 23:34
  Sicherung nachträglich belegen panman 2 2.872 10.12.2018, 07:27
Letzter Beitrag: panman
  Batteriespannung ständig am zusammenbrechen - ist das ein Ladefehler oder !? unleash_it 18 16.255 24.07.2018, 10:08
ZZTwingo1 Lüftung funktioniert nicht -Sicherung haut es raus its_me 2 3.307 24.05.2018, 16:43
  Sicherung der ZV wubi 19 11.392 01.07.2017, 17:15
