Themen: 37
Bedankte sich: 254
410x gedankt in 363 Beiträgen
sicher dass es sich hierbei um eine schraube handelt und nicht um eine niete?
meine 3ersteckdosen sind alle vernietet
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
1333x gedankt in 1107 Beiträgen
Nein es sind Schrauben, so etwa wie Holzschrauben mit Halbrundkopf, aber nicht konisch.
Ich wollte das schon lange wissen und hatte mich auch gefragt, wie man das wohl vernietet.
Daher habe ich heute eine Dreifachdose für 2,09€ gekauft und sie dann mit dem Hammer zertrümmert.
Das Ergebnis ist die fotografierte Nervschraube, die mich jetzt beschäftigt.
Nochwas ist brauchbar an den 3er Dosen: Wenn man Blechstreifen braucht, um Kontakte zu reparieren (Innenlicht Twingo?), dann kann man dazu auch so eine zerhacken. Ist genug Blechstreifen drin.
Themen: 37
Bedankte sich: 254
wird da ein spezialwerkzeug geben.
habe mal einen bitsatz von lux gekauft, aber ich glaube so einer ist nicht dabei.
ansonsten bleibt noch aufbohren
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Wenn du da viel bohrst, ist das Plastik tot, weil zu warm oder Bohrer abgerutscht oder oder.....
Sie müssen ja auch irgendwie eingeschraubt worden sein.
Themen: 176
Bedankte sich: 385
1587x gedankt in 1022 Beiträgen
Ich meine darüber schon mal was gelesen zu haben. Das dürften so Maschinenschrauben
der einfachsten Art sein und diese werden in Speziellen Industrieschraubern verwendet.
(Allerdings nicht bei uns, sondern eher in Asien)
Diese Schrauber funktionieren so ähnlich wie ein Tacker. Also mit Magazin zum schnellen
nachladen. Frag mich aber nicht wie genau.
Ob es dafür tatsächlich Bit´s gibt, glaube ich nicht, da es sich fasst immer um
extrem billige Einweg- Wegwerfartikel handelt.
Evtl selber was zaubern, wenn du die öfters aufmachen musst.
Themen: 230
Bedankte sich: 7766
8523x gedankt in 6925 Beiträgen
Zum Selbermachen.
Das hatte ich mal vor Jahr(zehnten) gemacht, ging um einen AGFA Diaprojektor.
Der hatte ganz tief liegende E-Torx Schrauben, also nichts mit Bits zu machen.
Eine Schraube die halbwegs zugänglich war rausgewürgt und in den Schraubstock eingespannt.
Alten Schraubendreher vorne komplett stumpfgeschliffen, weichgeglüht, angebohrt und dann heiß über den Kopf geschlagen.
Anschließend wieder härten.
Hat hervorragend funktioniert obwohl das Teil peinlich aussieht.
Wegen des "Warm"machens ist das vordere Teil leicht abgeknickt was der Funktion aber keinen Abbruch getan hat.
Themen: 24
Bedankte sich: 130
33x gedankt in 26 Beiträgen
Passt in diese "Fugen" nicht auch einfach ein Seitenschneider rein? ^^
Themen: 3
...oder was noch geht, bohre ein kleines loch rein und nimm ein torx bit der minimal größer ist und den hauste dann mit den Hammer rein.... und dann drehste ihn raus....
Themen: 37
Bedankte sich: 254
seitenschneider wird nicht gehen.
die sind meist zu tief drinne
Themen: 3
11x gedankt in 10 Beiträgen
Also wenn es um die kindersicherung geht die nerven echt.
ich hab damit keine probleme mehr
Stecker raus (also strom abklemmen) Dann mit nem bohrer den mist aufbohren.
Mach ich immer so weil ich die dinger net leiden kann.
Schutz gut und schön, uns wurde als Kind beigebracht das Strom kein Spielzeug ist und habs überlebt. mfg
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Ich hatte mir noch überlegt, Wood'sches Metall oder Rosemetall draufzugießen (Schmelzpunkt 60-90 Grad), damit kann man auch Sicherheitsschlüssel nachgießen. Das könnte gehen, allerdings ist dieses Metall sehr spröde. Die notwendigen Mininasen könnten abbrechen.
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Ein Stück weiter bin ich gekommen. Jetzt weiß ich wenigstens, wie die Schrauben heißen.
Es sind Tampruf, T-Groove oder Tri Groove -Schrauben.
Werkzeug gibt es, aber schwierig zu bekommen.
