Radio an Zündung anschließen - Wer kann helfen
Hallo Twingofreunde,
auch wenn ich vlt. im falschen Forum bin, möchte ich dennoch hier mal um Hilfe fragen.
Es geht nicht um meinem Twingo, sondern um den Seicento meines Bruders.
Ich habe neulich ein billiges Medion Radio eingebaut (iso Stecker und so).
Das Problem: Radio ist wohl an Dauerplus angeschlossen, sodass es ständig läuft außer man schaltet es manuell aus.
Ich weiß ich muss da was umstecken, aber hat hier jemand einen Ahnung was und wie? Die Kabelfarben müssten doch bei allen Autos gleich sein oder?
Danke
Initiale paris 1.2 16V Bj.2001 (DF4)
Klima, ESSD, EFH, Servo, FZV,ABS,14"Bereifung,
Gelb und Rot tauschen.
Kannst du etwas genauer sein bitte.
Gelb und rot tauschen, aber wo?
Meinst du den Kabelstrang vom auto oder den Kabelstrang vom Radio?
Was passiert wenn ich das versuche, aber falsch mache?
Radio kaputt? Sicherung kaputt? oder sogar Brand?
Normalerweise sind im Radiokabelbaum zwei Stecker rot und gelb zum tauschen da kann nix kaputt gehen
[Bild: 8gxez4ss.jpg]
Ich weiß warum der Zion hier nicht mehr aufkreuzt.
Jetzt habe ich schon geantwortet und es reicht nicht. Dann suche doch bitte nach rot und gelb im Audioforum.
Und hier nochmal für Analphabeten, ein altes Sony Radio, nur Bildchen...
Sorry, der musste sein
[Bild: twingo-23183812-SOu.jpg]
[Bild: twingo-23183826-mde.jpg]
[Bild: twingo-23183837-Zt7.jpg]
Es bedanken sich: arono , bernief
Ah ok. Danke für die Bilder. Das bringt mich schon weiter.
Aber wenn du anderen nicht helfen möchtest und total frustriert bist, dann überleg dir mal, ob du noch hier der Moderator sein möchtest.
Nun... Also gelb und rot tauschen ist doch eigentlich schon eine deutliche Aussage. Ein bisschen Eigeninitiative sollte man schon mitbringen. Es ist ja kein Thema, was noch nie besprochen wurde. Ich bin sicher Google liefert einige Ergebnisse, die dir geholfen hätten, ohne, dass du hier extra einen Thread aufmachen musst. Dabei geht es nicht um die Überflüssigkeit des Themas hier an sich, sondern viel mehr um die potenzielle Ersparnis des Aufwandes, den du betrieben hastWink
Klar kann man in nem Forum fragen, aber manche Sachen lösen sich schon mit ein paar Buchstaben und der Google Suche. Ich hoffe das kommt jetzt nicht falsch rüber.
Desweiteren empfand ich Broadis simple Antwort als Bestätigung auf deine Kabelfarben Frage und auf die Kernfrage. Gelb und Rot sind idR immer Zündungsplus und Dauerplus.
Es bedanken sich: Broadcasttechniker , bernief
  Renault Radiocode, wer kann helfen? nadpi26 49 186.620 19.01.2024, 19:39
Letzter Beitrag: hoggle79
ZZTwingo1 Radiocode fehlt, kann mir hier jemand helfen Filip 6 3.269 16.07.2023, 08:59
Letzter Beitrag: Filip
ZZTwingo1 Twingo 2004 Radiocode, wer kann helfen? annaluna 8 10.681 07.12.2019, 18:14
Letzter Beitrag: annaluna
  Neues Radio anschließen twing0321 4 4.689 24.03.2019, 21:12
Letzter Beitrag: Orange
ZTwingo2 Radio Signal vom original Radio Twingo 2 (facelift) RS DaNorli 4 7.890 01.03.2019, 09:51
Letzter Beitrag: Hombre
  Kann mir jemand den Code vom Radio nennen? creg 4 5.002 18.05.2018, 14:56
Letzter Beitrag: creg
ZZTwingo1 Lautsprecher an Radio anschließen Maxatmaxy 8 9.185 27.07.2015, 11:56
Letzter Beitrag: Maxatmaxy
  Endstufe an türlautsprecher anschließen maubacher 1 3.426 17.03.2015, 09:08
Letzter Beitrag: derSturm
