Hallo Twingofreunde,
auch wenn ich vlt. im falschen Forum bin, möchte ich dennoch hier mal um Hilfe fragen.
Es geht nicht um meinem Twingo, sondern um den Seicento meines Bruders.
Ich habe neulich ein billiges Medion Radio eingebaut (iso Stecker und so).
Das Problem: Radio ist wohl an Dauerplus angeschlossen, sodass es ständig läuft außer man schaltet es manuell aus.
Ich weiß ich muss da was umstecken, aber hat hier jemand einen Ahnung was und wie? Die Kabelfarben müssten doch bei allen Autos gleich sein oder?
Danke
Kannst du etwas genauer sein bitte.
Gelb und rot tauschen, aber wo?
Meinst du den Kabelstrang vom auto oder den Kabelstrang vom Radio?
Was passiert wenn ich das versuche, aber falsch mache?
Radio kaputt? Sicherung kaputt? oder sogar Brand?
Normalerweise sind im Radiokabelbaum zwei Stecker rot und gelb zum tauschen da kann nix kaputt gehen
Ich weiß warum der Zion hier nicht mehr aufkreuzt.
Jetzt habe ich schon geantwortet und es reicht nicht. Dann suche doch bitte nach rot und gelb im Audioforum.
Und hier nochmal für Analphabeten, ein altes Sony Radio, nur Bildchen...
Sorry, der musste sein
Ah ok. Danke für die Bilder. Das bringt mich schon weiter.
Aber wenn du anderen nicht helfen möchtest und total frustriert bist, dann überleg dir mal, ob du noch hier der Moderator sein möchtest.
Nun... Also gelb und rot tauschen ist doch eigentlich schon eine deutliche Aussage. Ein bisschen Eigeninitiative sollte man schon mitbringen. Es ist ja kein Thema, was noch nie besprochen wurde. Ich bin sicher Google liefert einige Ergebnisse, die dir geholfen hätten, ohne, dass du hier extra einen Thread aufmachen musst. Dabei geht es nicht um die Überflüssigkeit des Themas hier an sich, sondern viel mehr um die potenzielle Ersparnis des Aufwandes, den du betrieben hast
Klar kann man in nem Forum fragen, aber manche Sachen lösen sich schon mit ein paar Buchstaben und der Google Suche. Ich hoffe das kommt jetzt nicht falsch rüber.
Desweiteren empfand ich Broadis simple Antwort als Bestätigung auf deine Kabelfarben Frage und auf die Kernfrage. Gelb und Rot sind idR immer Zündungsplus und Dauerplus.
