ABS Kunststoff richtig bearbeiten bzw Spachteln
es geht hier gerade nicht wirklich um den bzw einen Twingo aber ich hoffe das ihr mir da Trotzdem weiter helfen könnt.
Es geht um einen Kofferraum Öffner der ein Emblem in der Mitte trägt das entfernt wurde. Das Material des Öffners ist ABS und soll gecleant werden, und ich bin schon seit ein paar Wochen auf der Suche nach dem richtigen mittel bzw dem richtigen vorgehen aber ich finde nichts spezielles dazu im netz.
Da wo das Emblem saß ist eine 2mm tiefe und 12cm lange Aussparung drinnen die ich gerne schließen möchte. Hat da jemand Ahnung mit was ich da dran gehen kann ohne das die stelle wieder reist bei zb. Kalt warm Phasen?
Später soll es dann Lackiert werden Smile
Hier mal ein Bild zum Verständnis
[Bild: img20130102190424.jpg]
Lg
TD
nimm ein stück weichen kunststoff und klebe ihn bündig mit heißkleber ein, danach spachtelst du es mit glasfaserspachtel ordentlich zu, schleifen und mit feinspachtel dicht machen, sollte normal halten
Tobi
Mein Silberpfeil GT =)
bist du dir sicher das es so auch auf ewig hält?
Lg
TD
hallo
also sämtliche versuche mit spachtel würde ich unterlassen. das hält nie dauerhaft. besorg dir ein passendes stück aus dem selben kunststoff und schweiße es ein. das hält wirklich und macht nie probleme solange es vernünftig eingeschweißt wurde. auch ohne profiwerkzeug geht sowas. ein einfacher lötkolben reicht solange er ein wenig power hat. denke 50watt sollten reichen. einfach mit dem lötkolben beide kunststoffteile anschmelzen und vermischen. so habe ich meinen stoßfänger gemacht und es hält schon jahre.
eine andere alternative wäre vielleicht ein passender 2k kleber für stoßstangenreparatur. ist aber sau teuer und ich weiss nicht ob der die materialstärke mitmacht. damit habe ich aber selber keine erfahrung.
Also mit dem schweißen habe ich auch schon öfters gelesen nur weiß ich nicht ob ich mir das zu traue. Das gleiche Material zu besorgen wäre kein Problem aber wie bekomme ich das wieder so schön glatt wie es jetzt ist, aber halt ohne diese Aussparung?
Ich kenne es nur vom verbrannten Plastik das man da kaum was machen kann
hallo
ist ganz einfach. mein lötkolben verbrennt nichts egal wie lange man es draufhält. wichtig ist aber das man wirklich beide kunststoffteile gut anschmilzt und richtig vermischt. nur draufdrücken bringt nichts weil es meistens dann nur anpappt aber sich nicht richtig verbindet.
wenn du alles fertig verschweißt hast schmirgelst du es glatt. fang mit grobem an und werde immer feiner. wenn du stellen hast wo noch material fehlt dann einfach noch was aufschweißen und wegspachteln. kunststoff lässt sich deutlich schwerer schleifen als z.b. spachtel. es dauert deutlich länger bis man es glatt hat aber es geht ansich ganz einfach. wenn du den kunststoff fast glatt hast gibt es zwei wege.
du schleifts den kunststoff mit wasserschmirgel so glatt bis du nur noch grundieren und lackieren musst. oder du schleifst es trocken so glatt das du grundieren kannst und dann mit füller oder spritzspachtel arbeitest. hat beides seine vor und nachteile aber die meisten lacker bevorzugen die variante mit dem füller.
(02.01.2013, 19:39)Hurricane2033 schrieb: hallo
Das hört sich echt gut an, aber das ist glaube nichts für mich.
Wie wäre es wenn ich dir das Teil zu schicke und du dich dran auslässt. Ich bezahle dich auch dafür das ist klar. Du kannst dich ja melden ob du Interesse dran hast!
Lg
TD
  Gibt es einen Twingo I in 1:24 aus Kunststoff? Slotter 5 5.372 14.04.2016, 07:42
Letzter Beitrag: Slotter
  Wenn dann richtig *gg* :o) Patchworker 4 4.923 24.02.2016, 18:08
Letzter Beitrag: Patchworker
