Wenn dann richtig *gg* :o)
Moin Kinders
ich kann es nicht lassen, aber da musste ich einfach zuschlagen.
Habe mir nun einen 3. Twingo zugelegt.
Der kleine ist von 03.2000 mit dem kompletten E-Paket und hat ein WFS Problem.
Nachdem ich den kleinen dann hier an meiner Halle hatte, habe ich erst mal eine andere Batterie
eingesetzt um zu gucken was passiert.
Okay Kontrollleuchten alle an, ZV mit Schlüssel: nichts mit beiden Schlüssel nicht ..... hmmmm, erst mal egal.
ZV oben an der Innenbeleuchtung geht. Das Dachfenster geht nicht, auch erst mal egal.
Schlüssel rein, LED wird schnell, okay Notfall Code ermittelt, Schlüssel wieder auf Zündung,
Taste drücken und ....... nichts, keine Veränderung *grübel*
Jetzt habe ich soviel gelesen und irgendwie scheine ich schon wieder was falsch verstanden zu haben.
Achso, laut Vorbezitzerin tat es der Schlüssel wo die LED angeht von Anfang an nicht.
Der andere hat eine neue Batterie bekommen, geht aber auch nicht.
Ihr sind die Schlüssel schon öfters runter gefallen, weil Baby Tasche usw. im Arm,
da hatte sie den Schlüssel nicht richtig gepackt und ist ihr aus der Hand gefallen.
Also Schlüssel geöffnet und geguckt.
Mit Bilder hier aus dem Forum verglichen und siehe da: In beiden Schlüsseln fehlt der Transponder.
Okay, werde mir wohl erst mal 2 neue bestellen, obwohl, das wären ca. 60€.
40€ drauf packen und die WFS gleich Killen lassen?
Bin ich mir noch nicht im klaren drüber.
Bilder folgen später sowie ich die Zeit habe den fertig zu machen.
Wenn alles gut geht, komme ich eventuell mit dem nach Oberhausen.
VG
Alex
Hi Alex,
Bj2000 heißt Funk, da ist nichts mit Notfallcodeeingabe per Hand.
Kaufe EINEN Transponder und pack den in die Lesespule und gut ists.
Alternativ killst du die WFS selber.
Dafür bastelst du dir ein Tool aus deinem Phase1 WFS Modul, einer LED und einem Taster sowie drei Krokoklemmen.
Den Emulator für unter 20€ dazu und du bist glücklich.
Es bedanken sich: Patchworker
Hi
das mit dem Emulator habe ich jetzt auch mehrmals gelesen.
Aber ich habe nirgends eine genauen Anschlussplan gefunden.
Wollte deswegen jetzt nicht nerven, aber bevor ich da was falsch mache,
Englisch ist nicht gerade meine Stärke, lasse ich lieber die Finger davon.
Mit WFS Modul aus Phase1 meinst du bestimmt den Decoder, oder?
Ja.
Passenden Stecker drauf, Masse und 2x Plus sowie Codeleitung rausgeführt.
LED und Taster dran und dann versuchen wir das mal.
Aber bitte jemanden mit CLIP mit dabei damit man nicht versehentlich den Code reinschießt.
Den Emulator musst du trotzdem holen.
Okay, werde den dann schon mal bestellen (am besten gleich 2 man weiß ja nie Embarassed )
  ABS Kunststoff richtig bearbeiten bzw Spachteln TwingoDevil 6 10.727 02.01.2013, 19:57
Letzter Beitrag: TwingoDevil
