Fernbedienung, ZV und WFS
Hallo Forum,
der Twingo meiner Traumfrau hat eine neue Türe bekommen. Daneben hat eine Freundin ihre Innenleuchte zerstört.
Die WFS kann man noch per Fernbedienung deaktivieren, aber die ZV funktioniert nicht mehr.
Meine Frage:
Hängen ZV und WFS zusammen an dem Infrarotempfänger ?
Woran könnte es liegen, dass die ZV nicht mehr will ? Defekter Infrarotempfänger und WFS wird über einen anderen Empfänger deaktiviert ?
Wer kann mir defekte Teile preisgünstig im Düsseldorfer Raum besorgen ?
Danke für eure Antworten und immer eine handbreit Platz ums Auto
Die hängen zusammen, also ist es nicht der IR Empfänger.
Schaue mal nach ob es einen Bruch der Platine oder eine durchgebrannte Leiterbahn gibt, hatten wir schon http://www.twingotuningforum.de/thread-1...pid8602621
Wenn alle Stricke reißen und jemand da ist der löten kann ist es möglich das I²C EEprom in eine andere Platine umzuziehen.
Danke für die Antwort.
Müsste denn zumindest die Beifahrertür reagieren, selbst wenn die Fahrertür keine ZV hat ?
Ich sollte nachher mal schauen, was noch reagiert per Knopf (soweit vorhanden)
Hör' mal ob das Relais in der Leuchte noch klackt, das war beim Chris nicht mehr der Fall.
Was genau hat die Freundin deiner Frau? gemacht?
Ich glaube, die hat rohe Gewalt angewendet Smile
Heute Abend teste ich mal alles durch und fertige ggfls. ein paar Bilder
Schlüsselbedienung lässt das Relais auf der Platine in der Lampe ganz leise klicken und schaltet die WFS aus und wieder ein.
In der Fahrertür scheint kein Motor zu sein, denn der Türpin lässt sich im Gegensatz zur Beifahrertür sehr leicht bewegen.
Manueller ZV-Schalter bewirkt rein garnix.
Kann man hier den Motor der ZV für die Fahrertür bekommen ?
Anbei zwei Bilder zur Erläuterung...
Wenn das Relais leise klackt dann klackt es eben und sollte funktionieren.
Das einzige was aus den Fotos ersichtlich ist ist der rausgebrochene Lampenkontakt.
Das ist aber eine Serienfehler.
Bei allen Aktionen dran denken dass du ohne diese Platine nicht mehr fährst!
hat die ZV auch ein Relais irgendwo ?
das ist das schwarze Kästchen mit NEC obendrauf.
Genau genommen stecken dort ZWEI Relais drin.
schau dir auch ruhig mal die Lötstellen vom Relais und vom Verbindungsstecker zum Fahrzeugkabelbaum an, ob da irgendwo ne Lötstelle aufgegangen ist ....
...und wenn du das Fzg gebraucht gekauft hast und am Stecker zur Deckenplatine ein Kabel isoliert oder durchgetrennt ist ... da könnte der Vorbesitzer schonmal die WFS abgeschaltet haben .. aber das kann dir ggf. unser Broadcasttechniker besser erklären.
  Infrarot Fernbedienung anlernen? Fahrzeugschlüssel defekt, SOS bigferrets 17 3.365 25.10.2023, 11:50
  Mein Twingo BJ 2018 schliesst manchmal nicht per Fernbedienung :( Minki_Micha 5 3.915 08.11.2019, 18:18
  EMPFÄNGER DER FERNBEDIENUNG - Wo ist er? arthur42 4 6.787 09.04.2018, 12:51
Letzter Beitrag: cooldriver
  Reichweite der Fernbedienung wodipo 9 9.122 15.12.2017, 17:43
Letzter Beitrag: alfacoder
ZZTwingo1 Infrarot fernbedienung geht zuverlässig sporadisch eddi.2 13 7.828 07.11.2017, 16:33
  funk Fernbedienung Kurzschluss efkan 4 4.263 02.04.2017, 12:54
Letzter Beitrag: efkan
  d7f 1/98 Fernbedienung tut's nicht elch101 14 8.340 14.03.2017, 16:53
Letzter Beitrag: 9eor9
  IR Fernbedienung funktioniert nicht... Hessebub61 2 3.231 03.12.2016, 13:44
