Themen: 11
Bedankte sich: 3
47x gedankt in 35 Beiträgen
Hallo Twingo Freunde
Ich habe wieder mal ein kleines Problem den ich alleine nicht lösen kann.
Ich habe die wfs deaktiviert und wollte funk Fernbedienung nachrüsten
Übrigens ist der twingo bj 2000 mit infrarot also der Decoder ist oben.
Ich habe soweit alles nach Anleitung angeschlossen.
Ich habe die kabeln an der A säule rausgesucht
Öffnen: vio mit weiß Schließen: Grün mit Weiß-Sch. Verbunden
Orange/orange-Sch .auf masse Gelb/Gelb.sch .auf Plus die braunen auf blinker
Rot Und Schwarz ist ja klar
Meine Problem ist jetzt wenn ich schlissen drücke ist ok aber wenn ich öffnen
Drücke brennt die 10A Sicherung durch ich weiß nicht mehr weiter.
Was habe ich übersehen? Oder ist das teil defekt?
funk Fernbedienung ist von JOM
Ich repariere keine Motoren ich lasse herzen wieder schlagen
Bedankte sich: 6713
6995x gedankt in 5781 Beiträgen
Ja, du hast was übersehen.
Weil es so wichtig ist habe ich es rot geschrieben.
(21.11.2008, 18:53)Broadcasttechniker schrieb: ...Für den Fall, dass der Dekoder angeschlossen bleibt, ist es wirklich wichtig, am 12Polstecker auch die beiden Motorleitungen auszuklinken!
Man bekommt sonst einen Kurzschluss, da das Relais im Dekoder im Ruhezustand die Motorleitungen miteinander auf Masse legt...
Themen: 11
Bedankte sich: 3
Erstmal danke für deine Aufmerksamkeit.
Die habe ich ehrlich gesagt nicht richtig wahr genommen aber
Jetzt bin ich ein bisschen schlauer
Das wäre dann kabel Nr.3 und 5
einfach abschneiden? Oder kann ich den kompletten Decoder weglassen.
Wenn ich aber den Decoder raus nehme geht garnix Außer die blinkerr
Muss ich da was überbrücken.
Bedankte sich: 6713
01.04.2017, 21:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.04.2017, 21:09 von Broadcasttechniker.)
Vom Abschneiden bin ich kein Freund, lieber ausklinken und isolieren.
Ohne Dekoder muss die Funk ZV auch gehen, zumindest wenn sie richtig angeschlossen ist und die Sicherung in Ordnung.
Aber selbst wenn dann fällt immer noch das Innenlicht weg.
Wenn die ZV jetzt gar nicht geht hast direkt zwei Fehler gemacht.
Einmal die Motorleitung nicht getrennt und zum Zweiten beim Anschluss einen falsch Draht erwischt.
Einer wird sein dass du die falsche Motorleitung erwischt hast.
Nämlich nicht Grün/Grau/Weiss sondern irgendeinen grünen.
Den Fehler hatte schon mal jemand gemacht.
Und zwar ab hier
http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8725272
In diesem Beispiel sieht man auch dass man keine Kabel abschneiden soll, das wird bestraft.
Themen: 11
Bedankte sich: 3
Alles bestens geklappt
schult waren die zwei Motoren Leitungen die ich bei deiner Anleitung
übersehen habe.
Nochmals danke für die hilfe.
