Panne beim Zahnriemenwechsel - HILFE!
Hallo!
Hab Zahnriemen und Wasserpumpe ausgebaut. Kurbelwellenrad mit Markierung auf Gehäuse gebracht (Bevor ich den Zahnriemen unten hatte). Am Nockenwellenrad stand die Markierung nicht nach oben, sondern nach unten. Hab mir keine großen Gedanken gemacht. Jetzt kommen erste Zweifel...
Da der Riemen ja zwei Markierungen hat. Und nun?
HILFE!
MfG
micha
Die Markierungen am Riemen sind eine Hilfe, weiter nichts.
Man kann den Wechsel auch durchführen wenn das Nockenwellenrad genau unten steht.
NIEMALS DIE NW ALLEINE DREHEN!
Lege entweder den alten Riemen auf und drehe in die "richtige" Position, oder aber drehe die KW um eine viertel Drehung und nicht weiter auf 3 oder 9 Uhr.
Dann sind alle Kolben in Mittelstellung.
Jetzt darfst du die NW beliebig verdrehen und auf 12 Uhr stellen.
Danach die KW auf kürzestem Weg (viertel Drehung) auf 6 Uhr drehen.
Zur Sicherheit Zündkerzen rausschrauben, dadurch dreht sich die KW leicht und man bemerkt eventuelle Widerstände.
Es bedanken sich: micha 78
  Zahnriemenwechsel usw. für 700,-€ ? orion 15 758 26.04.2024, 21:52
Letzter Beitrag: basti78
  Drehmomente Zahnriemenwechsel Marcus-SH 6 12.963 12.03.2023, 12:03
Letzter Beitrag: KevKev1991
  Hilfe, wo sitzt der Öldrucksensor beim Twingo 3 Abcschrauber 7 1.984 26.12.2022, 15:56
Letzter Beitrag: Abcschrauber
  Zahnriemenwechsel - passt das? TimingToast 29 7.202 09.11.2022, 07:43
Letzter Beitrag: mrairbrush
  Zahnriemenwechsel Twingo RS Dom.RS280 6 2.413 03.09.2022, 13:11
Letzter Beitrag: Dom.RS280
  1,2L 16V Zahnriemenwechsel Mike-eg6 14 6.605 20.07.2020, 21:07
Letzter Beitrag: Mike-eg6
  Zahnriemenwechsel Twingo 1.5 dci Janito 3 2.541 05.07.2020, 11:36
Letzter Beitrag: rohoel
ZZTwingo1 Nach Drosselklappe Reinigung plötzlich ruckeln beim gas geben HILFE!!! LADee 12 8.149 24.04.2019, 08:17
