Twingo Ruckelt
Twingo 1,2 8V, Baujahr 2000, Motorcode D7F/700, nur 50k km. In den letzten 6 Jahren Auto hat nur 6000 km gemacht. Nicht viel, Omas Auto Smile
Auto war regelmäßig servisiert (zumindest Öl und Filter, Zahnriemen im 2008.).
Seit Anfang des Jahres das Auto fahre ich.
Im Dezember wechselte ich die Zündkerzen (NGK BKR5EK), alle Filter und Öl.
Dann war es nur unruhig im Leerlauf, seid ein paar Monaten auch Stottern (wie eine kaum bemerkt Fehlzündung) und ein Gefühl der Leistungverlust unter Last. Oft ruckeln bei niedrigen Gas (Parkplatz, Garage, ...) oder bei konstantfahrt (50 km/h im 3. gang, 70-75 im 4.,...)
OT-Geber und Leerlaufregler gereinigt. Leerlaufregler kann nicht ausgebaut werden aus Drosselklappengehäuse,
Temp. Sensor überprüft mit Ohmmeter kalt und warm und ist ok. Einspritzdüsen wurden gereinigt.
Ich ging zu zwei Mechanikern, Computer zeigt alles in Ordnung ist, Öko-Test ist gut (Lambda 0,998-1.01).
Wir haben versucht mit neue Spule und Kabel von den Zündkerzen.
Twingo ruckelt noch immmer Sad
Alle sagen, der Computer-Diagnose ist ok. Ich denke, sie verlassen ein bisschen zu viel darauf.
Irgendwelche Ideen?
wenns mit den kerzen angfangen hat dann wüd ich die vielleicht mal tauschen?
mit glück liegt es nur an den kerzen oder deren kontakten.
was ich mir auch vorstellen könnte wäre eine defekte sprittpumpe oder ein dichtgesetzter filter
(24.09.2012, 00:25)mkay1985 schrieb: mit glück liegt es nur an den kerzen oder deren kontakten.
Kerzen könnte ich andere versuchen, Bosch vielleicht. Hab gefragt, bosch FR7DP sollte passen, aber es ist mit eine elektrode und bei NGK sind zwei?
Zitat:was ich mir auch vorstellen könnte wäre eine defekte sprittpumpe oder ein dichtgesetzter filter
Schwache Druck? Würde dass nicht der computer berichten?
Filter ist neu, aber ich könnte es auch ersetzen.
Auto muss zurück zum mechaniker. Bevor das Auto hat immer gestartet beim ersten Versuch. Nach dem letzten besuch twingo startet nicht so gut, leerlauf is sehr niedrig mit kaltes motor, bevor war wesentlich höher und ruhiger. Dann wurden die Injektoren und Leerlaufregler gereinigt, vielleicht ein kabel oder motor jetzt irgendwo falsches luft saugt.
Es bedanken sich: wpsabraun
Hey...Wechsel den OT-Geber... Lies mal meinen Beitrag...Ähnliche Probleme. Diagnose zeigte keine Fehler. OT Geber getauscht und der Twingo fährt und fährt und fährt...Wechsel direkt auch das Kabel mit (Stecker).Kostet bei Renault zusammen 80 euro
(26.09.2012, 11:26)Bvb´ler schrieb: Hey...Wechsel den OT-Geber... Lies mal meinen Beitrag...Ähnliche Probleme. Diagnose zeigte keine Fehler. OT Geber getauscht und der Twingo fährt und fährt und fährt...Wechsel direkt auch das Kabel mit (Stecker).Kostet bei Renault zusammen 80 euro
OT-geber habe ich gereinigt, es war nicht schmutzig. Kabel ist OK, keine Korrosion an den Kontakten.
Mein twingo geht nicht aus, ich glaube nicht das OT ist kaputt.
Habe dein Beitrag gelesen und habe eine Idee: könnte die Batterie kaputt sein?
Ich kann versuchen, die Spannung zu messen und die kabel überprüfen.
Wo finde ich diese Masseverbindung: http://www.twingotuningforum.de/thread-2...pid8619945
Mit der batteriespannung sollte es nicht zusammenhängen. Wenn der benzinfilter neu ist, brauchst du ihn ja nicht wieder wechseln. Das die pumpe nicht mehr genug leistung hat ist selten,kann aber vorkommen. Ich würde zu erst andere kerzen versuchen
Ich habe die Zündkerzen gewechselt, ist alles das gleiche wie vorher Sad
Alte sehen gut aus:
[Bild: twingo-29134548-MVK.jpg]
Alle Schläuche und kabel geprüft und nichts seltsame gefunden.
Könnte wirklich eine defekte sprittpumpe sein, Sensoren,...?
Was sagt die Diagnose denn genau?
Kannst du dir eine Zündspule leihen?
(29.09.2012, 15:43)Broadcasttechniker schrieb: Was sagt die Diagnose denn genau?
Mechaniker sagt, kein fehler (Ich war nicht da zu dem Zeitpunkt).
Zitat:Kannst du dir eine Zündspule leihen?
Wir haben versucht mit neue Spule und Kabel, Ich fuhr 2 Tage damit und keine Verbesserung.
EDIT:
habe vergessen - Im leerlauf aus dem Auspuff ist alle paar Sekunden ein "plop" Sound zu hören. Aber sehr leise.
Ich denke auch das es an den Kerzen liegt, da doch viele mit den NGK Kerzen Probleme haben.
Welche hast du nun verbaut bzw getestet?
Lg
TD
(29.09.2012, 21:33)TwingoDevil schrieb: Ich denke auch das es an den Kerzen liegt, da doch viele mit den NGK Kerzen Probleme haben.
Eyquem.
Könnte es Wasser im Benzin sein?
Hast du noch die alten Kerzen die drinnen waren? dann kannst du sie nochmal probieren.
Lg
TD
NGK kerzen habe ich gestern ausgemacht, die habe ich noch.
Warum nochmal probieren?
Nein ich meine die vor den NGK drinnen waren.
Lg
TD
ZTwingo2 Twingo II D7F800 Motor ruckelt. CoceC4 9 9.585 24.01.2024, 08:43
ZZTwingo1 Twingo Ruckelt und läuft unruhig [GELÖST] BlackNirvana86 152 68.108 27.07.2023, 13:58
  Twingo 2 RS Motor K4M ruckelt schnoory 3 3.366 13.09.2021, 06:09
Letzter Beitrag: schnoory
  Twingo ruckelt arg - kaum Leistung - Fehler PO136 Audischrauber 18 12.354 15.10.2020, 23:19
  Twingo ruckelt DerAndy0176 14 11.970 19.07.2019, 05:10
Letzter Beitrag: dragomir
  Twingo läuft unrund wenn er warm wird, ruckelt und nimmt schlecht Gas an. HG1182GE 15 19.272 17.06.2019, 06:58
  Twingo ruckelt und geht an der Ampel aus und springt dann nicht mehr an nightcab 14 14.946 11.03.2019, 07:14
  Twingo ruckelt bei konstanter Geschwindigkeit Froschi 12 16.379 20.06.2018, 07:17
