Twingo ruckelt
Hi, ich bin neu hier und meine Frage ist bestimmt auch schon hier aufgetaucht.
Mein Twingo Bj.2004 mit 1,2 l und 58 PS läuft total unrund und ich weiss nicht mehr woran es liegen kann.
Getauscht wurde die Drosselklappe, Zündkerzen mit Steckern und die Zündverteilung , hat alles nichts geholfen. Und ein Phänomen ist auch wenn ich die äußeren Zündkabel abziehe, also 1 oder 4 geht der Motor aus.
Ich hoffe hier irgendwie Hilfe zu bekommen.
Normalerweise würde ich sagen, zuerst auslesen http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8753326
Hier sage ich, Kompression messen.
Du wirst sehen dass die bei Zylinder2 und 3 sehr schlecht ist.
Kopfdichtung zwischen den beiden Zylindern durchgebrannt.
Nicht damit weiterfahren, das zerstört den Kopf.
Dann aber spürbar Leistungsverlust .
Sonst OT Geber erstmal kontrollieren.
Den Leistungsverlust gibt es nur bei niedrigen Drehzahlen.
OT Geber scheidet hier völlig aus.
Ich muss aber auch dazu sagen das er nicht qualmt oder Wasser braucht, das dachte ich immer passiert bei einer defekten kopfdichtung
Falsch.
Das passiert nur wenn die Dichtung zum Wasser hin durchbrennt.
Hier haben wir aber sehr wahrscheinlich das trockene Durchbrennen zwischen zwei Zylindern.
NICHT fahren, messen und berichten.
Hab mal in einer Werkstatt schauen lassen, und Ihr hattet recht, zwischen 2 und 3 ist wohl die Dichtung durch.
Das heißt dann wohl das ich mich Trennen muss, da die Reperaturkosten zu hoch sind, und ich niemanden kenne der mir helfen könnte.
Weder das Tauschen der Dichtung kostet die Welt (mit Riemen und eventuell Wasserpumpe machen) und auch ein gebrauchter Motor ist für unter 500€ inkl. Einbau zu haben.
Schreib die Reparatur mal unter myHammer aus.
Ein 2004er lohnt zu reparieren wenn er sonst immer halbwegs gepflegt wurde.
So hab durch nen glücklichen Zufall genau mein Modell gefunden, hab nen Lazuli vom März 2004 und heute nen Lazuli vom Juni 2004 günstig geschossen, meiner kommt nun in die Garage und ich werde versuchen ihn selbst wieder herzurichten, mit viel Zeit, lesen und YouTube, mach ich ihn zu meinem Projekt, Werkzeug ist schon bestellt.
Es bedanken sich: Broadcasttechniker , rapiderich
Was hast du bezahlt und wieviele km hat der neue runter?
400 Euro und knapp 100000, finde das ok, hat noch 1 Jahr Tüv
Guter Preis, haste ein Foto der Geschwister? Wink
So günstig kommt man hier nicht mehr an n Twingo Very Happy
(Außer der hat Rost von vorn bis hinten)
Das ist wirklich irre günstig, stelle ihn mal vor.
Das nenne ich wirklich mal ein Schnäppchen!
ZTwingo2 Twingo II D7F800 Motor ruckelt. CoceC4 9 3.531 24.01.2024, 08:43
ZZTwingo1 Twingo Ruckelt und läuft unruhig [GELÖST] BlackNirvana86 152 18.730 27.07.2023, 13:58
  Twingo 2 RS Motor K4M ruckelt schnoory 3 1.848 13.09.2021, 06:09
Letzter Beitrag: schnoory
  Twingo ruckelt arg - kaum Leistung - Fehler PO136 Audischrauber 18 6.227 15.10.2020, 23:19
  Twingo läuft unrund wenn er warm wird, ruckelt und nimmt schlecht Gas an. HG1182GE 15 12.250 17.06.2019, 06:58
  Twingo ruckelt und geht an der Ampel aus und springt dann nicht mehr an nightcab 14 9.672 11.03.2019, 07:14
  Twingo ruckelt bei konstanter Geschwindigkeit Froschi 12 11.826 20.06.2018, 07:17
  Twingo C06 mit 43 KW ruckelt bei. Beschleunigen prinzhh11 13 8.050 11.01.2018, 21:32
