Hilfe Twingo geht einfach aus
Hallo.Habe ein Problem mit dem Twingo meiner Freundin. Sie war heute morgen tanken. Kurz nach dem tanken fing der Twingo an zu ruckeln und ging aus. Habe ihn vorhin versucht zu starten. Er ging ganz normal an,der Motor läuft 3-4 Sekunden ruhig und normal wie immer .Dann ruckelt der ganz leicht und geht sofort aus. Danach kann man ihn wieder normal starten und er geht wieder nach 3 Sekunden aus. Wenn ich das Gaspedal drücke passier nix.
Was könnte das sein??
Was hat sie getankt?
Ich bin nicht klein, sondern Platzsparend Wink
also ich tippe auf Benzinpumpe
Hatte ich am Wochenende auch Evil or Very Mad
Wenn du die Zündung anmachst, hörst du dann die Benzinpumpe unter der Rückbank?[/align]
Very Happy Super 95
Das war meine erste Frage
Habe jetzt öfter probiert und jetzt springt er nicht mehr an...
Habe noch folgende Info. In den letzten Wochen kam es immer öfte dazu, dass die Anzeige des Tanks nicht funjktionert hat. Sie hat getankt die Anzeige zeigt 4 Balken.Nach ein paar Kilometern ging plötzlich die Reserveleuchte an.
Bitte die Frage zur Benzinpumpe beantworten.
Ich müsste mal morgen hören. Wie hört die sich an??
Wie eine kleine Pumpe die kurz Sprit absaugt ca 3 sec
Benzinpumpe ist zu hören
Weiß NIEMAND Rat????
Hatte am Wochenende das Vergnügen mit jemandem zu reden, der am Twingo ne Defekte Tanklüftung hatte, sodass Vakuum entstand und der Motor Leistung verlor und ih glaub auch mal ausging( das weiß ich allerdings grad noch mehr)
Such vllt mal danach. Soweit ich verstanden hab so diese Luftzufuhr Über den Tankstutzen funktionieren.
Mehr Infos hab ich dazu leider nicht.
Oli, erzahl mal was genauer.
Der Twingo hat keine Tankentlüftung im herkömmlichen Sinn.
Druckausgleich geschieht über eine separate Leitung neben der Benzinleitung.
Der 2005er hat darüberhinaus keine Rücklaufleitung.
Die Leitung mündet im Aktivkohlebehälter neben dem Kühler.
Die Leitung darf weder offen sein (stinkt nach Benzin) noch abgeknickt.
Ist sie dicht dann saugt die Benzinpumpe den Tank zu Klump.
@Bvb´ler
Lasse mal ne Diagnose machen. Keine Lämpchen an die dir was sagen wollen?
Der 2005er hat eine sehr gute Eigen-Diagnose. Ein nicht verbundener Stecker für das Ventil auf dem Aktivkohlebehälter z.B wird erkannt und abgespeichert, auch wenn der Stecker wieder drauf ist.
Ich geh nochmal in mich und schreib morgen nochmal was dazu. Norbi hat es vielleicht noch besser behalten als ich^^
Bzw ich schreib mal die Person an und frag nach. Es war die Fensterheber-Dame, EnieWink
Hey...Danke für eure Beiträge
Twingo läuft wieder.Hab ihn heute abgeshcleptt und in meiner Garage ausgelesen. Es war ein Fehler drin: P0500
Fehler gelöscht und ZACK der twingo lief wie immer
Die Frage ist wieso läuft der ganze Motor nicht wenn so ein Fehler auftaucht.Ich glaube der Fehler betrifft den Geschwindigkeitssensor .
ZZTwingo1 Twingo Startet manchmal nicht, geht einfach aus haak 5 277 12.04.2024, 08:33
Letzter Beitrag: heingumpel
ZZTwingo1 Motor geht einfach aus! Yellow2500 11 4.122 17.05.2021, 14:44
  D7F ging einfach aus Strutzi9982 9 7.302 22.05.2015, 16:28
Letzter Beitrag: Strutzi9982
  Twingo 1 geht im Stand aus wenn alle Verbraucher an sind ? Bitte um Hilfe Micronik 12 13.462 09.05.2014, 19:36
Letzter Beitrag: Rowdy
  hilfe motorkontroll lampe geht nicht aus felixkarls 22 20.284 11.08.2013, 15:49
Letzter Beitrag: felixkarls
  Twingo ging einfach aus chevyman 31 27.020 14.07.2013, 13:58
Letzter Beitrag: Getfreakay
  Twingo bockt beim fahren und geht manchmal einfach aus Mina89 7 6.652 04.06.2013, 07:07
  5. Gang geht ganz schwer rein HILFE Chico87 4 4.248 28.03.2013, 20:39
Letzter Beitrag: Chico87
