Kontrollleuchte (Fehler in der Elektronik) leucht ab an auf
bei meinen Twingo 1,2 16V Bj.2001 leuchtet ab und zu die Kontrollleuchte (Fehler in der Elektronik) auf, dann geht er in den Notlauf. Man muss dann eine weile warten und starten, dann geht es wieder.
Ich hab auch gesehen das Öl hinter und an dem Luftfilter ist, weiß aber nicht woran dies liegen könnte.
Was Könnte dies sein?
Mfg Tanja
Hallo Tanja,
hier hat/hatte jemand das gleiche Problem.
http://www.twingotuningforum.de/thread-24546.html
Er konnte den Fehler aber nicht finden bzw. beheben.
Ich wage eine Prognose:
Die Warnleuchte wird immer häufiger an gehen und irgendwann hilft auch das Ausschalten nichts mehr.
Also, das Problem dürfte schlimmer werden.
Wahrscheinlich muß bei so einem Fehler eine neue Drosselklappe eingebaut werden.
Infos über das Öl im Luftkasten gibt es hier:
http://www.twingotuningforum.de/thread-25017.html
... drück Dir die Daumen
  Warnleuchte "Störung der Elektronik Bastiii89 54 134.516 13.02.2024, 16:20
  Warnleuchte Elektronik Drosselklappe, Gaspedalpoti Charly1210 15 4.673 22.08.2022, 12:34
  IR Schlüssel wird nach überbrücken nicht mehr erkannt-Warnleuchte Elektronik an Fjara 12 4.505 17.07.2022, 12:11
  Elektronik Kontrolleuchte an, kein Fehler MonsieurTwingo 8 3.230 24.03.2022, 09:35
Letzter Beitrag: MonsieurTwingo
ZZTwingo1 Airbag Kontrollleuchte leuchtet dauerhaft Twingotogo 14 5.842 14.10.2020, 13:14
  Kontrollleuchte eli_33 3 3.202 28.05.2020, 23:07
Letzter Beitrag: eli_33
  Kontrollleuchte von Nebelscheinwerfer und Nebelrückleuchte funktioniert nicht cubacar 10 6.866 22.09.2019, 13:04
Letzter Beitrag: cubacar
  Twingo Bj2002 16v Fehler lt obd Messung PO 0136 - Fehler 2.Sonde Mad Max 11 10.557 05.09.2019, 16:40
Letzter Beitrag: Mad Max
