  • 1 Bewertung(en) - 3 im Durchschnitt
Dayline scheinwerfer
Hallo zusammen Smile
Habe mir vor kurzem Daylinescheinwerfer eingebaut
soweit so gut habe aber heute das problem gehabt das ich wegen der fehlenden leuchtweitenregulierung massiv probleme mit der polizei bekommen habe (entfall der zulassung und tüv des fahrzeugs)
kann mir bitte einer sagen wo ich die verf**** leuchtweitenregulierung anschließen kann habe nämlich keine öffnung gefunden
vielen dank im voraus
LG Twingodomi
Also ich kann es dir nicht 100%ig sagen aber bei den daylines meines stilos musste ich son blindstopfen rausdrehen. Dieser ist mit dem Träger der leucht verbunden. Bei mir stand es auch in der einbauanleitung. Andernfalls schau dir mal die einbauanleitung bei youtube an. Dort gibts eine für den stilo. Vlt auch für unsere twingos. Dort wird zumindest die position des blindstopfens gezeigt. Vlt hilfts dir!?
Vielen dank T1000 hat funktioniert leider hatte ich keine einbauanleitung in der verpackung
mfg domi
So scheinis endlich fertig eingebaut eingestellt und vom tüv absegnen lassen wer fragen zu dayline scheinwerfer jetzt haben sollte kann gerne schreiben
LG T.D
Meine kommen wohl Samstag rein...wegen der LWR....was gibts zu beachten?
Rocking Out
Twingo 2 RS Spritmonitor.de
Also folgendes auf der rückseite vom scheinwerfer befindet sich eine 6kant schraube die du um 90 Grad drehen und dann aushängen kannst pass aber auf das du die schiene im scheinwerfer ned abreist !!!! wichtig
Bei orginalen dayline scheinwerfern ist die lwr unter der linse d.h du misst dann alles auf 4 anstatt null einstellen lassen da die position der lwr umgekehrt ist als bei den standart scheinis
Lg
ZTwingo2 Hilfe ZWecks Dayline Scheinwerfer Andy1012 32 41.589 30.10.2014, 18:02
Letzter Beitrag: xM0nsterx
  Dayline beim Twingo 2/2 CARRI86 4 4.710 20.12.2013, 18:52
Letzter Beitrag: Jenss
  Welche Leuchtmittel für Dayline Scheinwerfer Sabsy1983 13 13.661 30.08.2013, 15:58
Letzter Beitrag: Twingogangster83
ZTwingo2 Dayline Scheinwerfer Mitch94 9 8.137 28.12.2012, 17:25
Letzter Beitrag: 666records
  LED Tagfahrlicht(NSW) + Dayline Scheinwerfer portoforever 21 28.693 07.08.2012, 20:29
Letzter Beitrag: Twingodomi
  NEUES VON MIR DAYLINE@TWINGO ^^ Alyscha1985 2 5.701 15.02.2012, 15:47
Letzter Beitrag: Elepos
ZTwingo2 Twingo N Dayline Scheinwerfer justieren? Cappo80 1 4.288 09.03.2011, 19:38
Letzter Beitrag: Cappo80
