zentraldisplay kabelbelegung
Hat hier jemand die Kabelbelegung vom Zentraldisplay vom Phase 2 ?
also von dem Unteren mit einem Stecker
[Bild: img0285ha.jpg]
[Bild: P1290907.JPG]
die anleitung von Dafkes beschreibt leider nur den alten..
Hier ist Übrigens auch zu sehen das bei diesem Teil NUR Birnen eingebaut wurden,Phase 1 hat teilweise smd,s verbaut
edit
oder besser welches ist für die Rote warnleuchte der Wegfahrsperre
[Bild: pinbelegungphase21sx.jpg]
Pinbelegung:
01. Seat belt warning light / Sicherheitsgurt
02. Brake warning light / Handbremse
03. Air bag warning light / Air Bag
04. ABS Warning light / ABS
05. Oil pressure warning light / Öl Temperatur
06. Red immobiliser Warnlicht
07. + before ignition feed
08. Indicator tell-tale light / Blinker
09. Front fog light telltale light / Nebelscheinwerfer
10. heated rear screen tell-tale light / Heckscheibenheizung
11. coolant temperature warning light / Kühlertemperatur
12. Earth / Masse
13. Side lights tell-tale light / Standlicht
14. Battery Charge warning light / Batterie
15. Dipped headlight tell-tale light
16. Catalytic converter fault warning light
17. Injection warning light (depending on Vehicle)
18. Electric Power assisted steering tell-tale light
19. not used
20. Antipolluting warning light
21. not used
22. not used
23. not used
24. not used
25. Main beam headlight tell-tale / Fernlicht
26. Rear fog light tell-tale light / Nebelschlußleuchte
27. not used
28. + after ignition feed
29. not used
30. not used
welche der folgenden ist es nun..? und was bedeutet der rest?
Bist du da irgendwie weiter gekommen?
Stehe grade vor der selben Aufgabe, habe allerdings schon bis auf 3 Kabel vom Phase 1 Stecker alle anderen untergebracht bzw. angeklemmt.
06: rotes unbeweglichkeits Warnlicht - WFS-Kontrolleuchte
07: 12V Dauerplus
15: Abblendlichtkontrolle
16: Katalysatorstörung (halt wenn unverbrannter Sprit durchgeht, z.B Zündausfall
17: Einspritzkontrolle (je nach Fahrzeug)
18: Servolenkung
20: Fehler Abgassystem (wohl ne Lambdasondenstörung)
28 : Zündungsplus (über 07 und 28 wird dann der Power-On-Test erkannt, d.h. alle "roten" Kontrollen gehen kurz an
  Kabelbelegung 15 polige Stecker Display Michael1980 3 1.324 19.06.2025, 05:37
  Zentraldisplay Twingo Bj93 Cyclops 5 6.219 27.12.2015, 16:53
Letzter Beitrag: supertramp
  Zentraldisplay der Quickshiftversion Marco-C060 2 3.903 26.12.2014, 22:48
Letzter Beitrag: Marco-C060
  Kabelbelegung Motor Panoramadach Cogaan 1 4.380 24.04.2014, 19:10
  Kabelbelegung Zündspule Twingoopfer 5 12.277 17.04.2012, 14:32
Letzter Beitrag: Twingoopfer
