11.07.2012, 10:54
Hat hier jemand die Kabelbelegung vom Zentraldisplay vom Phase 2 ?
also von dem Unteren mit einem Stecker
die anleitung von Dafkes beschreibt leider nur den alten..
Hier ist Übrigens auch zu sehen das bei diesem Teil NUR Birnen eingebaut wurden,Phase 1 hat teilweise smd,s verbaut
edit
oder besser welches ist für die Rote warnleuchte der Wegfahrsperre
Pinbelegung:
01. Seat belt warning light / Sicherheitsgurt
02. Brake warning light / Handbremse
03. Air bag warning light / Air Bag
04. ABS Warning light / ABS
05. Oil pressure warning light / Öl Temperatur
06. Red immobiliser Warnlicht
07. + before ignition feed
08. Indicator tell-tale light / Blinker
09. Front fog light telltale light / Nebelscheinwerfer
10. heated rear screen tell-tale light / Heckscheibenheizung
11. coolant temperature warning light / Kühlertemperatur
12. Earth / Masse
13. Side lights tell-tale light / Standlicht
14. Battery Charge warning light / Batterie
15. Dipped headlight tell-tale light
16. Catalytic converter fault warning light
17. Injection warning light (depending on Vehicle)
18. Electric Power assisted steering tell-tale light
19. not used
20. Antipolluting warning light
21. not used
22. not used
23. not used
24. not used
25. Main beam headlight tell-tale / Fernlicht
26. Rear fog light tell-tale light / Nebelschlußleuchte
27. not used
28. + after ignition feed
29. not used
30. not used
welche der folgenden ist es nun..? und was bedeutet der rest?
edit
Pinbelegung:
12. Earth / Masse
19. not used
21. not used
22. not used
23. not used
24. not used
27. not used
29. not used
30. not used
