02.07.2012, 20:53
Kann ich bei meinen twingo bj 2000 75ps 16v C06 einen sportluftfilter dran machen????
finde nur filter und für anderen motoren
Sportluftfilter c06
02.07.2012, 20:53
03.07.2012, 12:20
Was heißt dran machen? Also Tauschfilter gibt es auf jeden Fall. Fahr selbst einen
03.07.2012, 12:51
Es gibt offene Sportluftfilter (Pilze) und es gibt Tauschfilter.
Offene Filter sind oftmals problematisch was die Eintragung angeht, außerdem sind sie bei direkter Montage unvorteilhaft, da der Motor direkt heiße Luft zieht. Das hat den Nachteil eines Leistungsverlusts. Also wenn einen offenen, dann mit entsprechendem Schlauch, dass er Kalte Luft ansaugt. (Was beim Twingo garnicht so einfach werden könnte...) Alternativ kannst du dir Tauschfilter (z.B. von K&N) einsetzen. Dies sollte keine Probleme mit dem Tüv geben. Laut Beschreibung '40% mehr Luftdurchsatz' - Ob Placebo oder tatsächlich - keine Ahnung. kann sebbel4 vielleicht etwas zu sagen. Schau einfach mal auf ebay. Edit: Grade gesehen das du keine findest. Schau mal: klick
03.07.2012, 18:21
ja die filter von K&K sind eigentlich überteuert ^^ 70 euro für son filter und fürn ori 5 ;D da lass ich lieber meinen auspuff nur dran, aber der reitz beim schalten das ein zichen da is is schon da, is das so Sebbel4 ?? nur wen man den filter wechselt das das zichen kommt?
03.07.2012, 18:27
Ein Zischen kommt vielleicht beim nem Turbolader und Blow-off Ventil, aber doch nicht wegen nem (Sport-)Luftfilter .. sei's nun ein "Tauschfilter" oder ein "offener" ....
Oder doch? oO (Kanns mir schwer vorstellen..)
03.07.2012, 19:05
also kollegen von mir ham einfach en pilz trauf gemacht un des zichen war da^^
04.07.2012, 02:34
Moin !
Dann haben die wohl so ne "Turbopfeife" in die Ansaugung oder den Auspuff geschraubt Reiner Tausch des Luftfilters, sei es offen oder Tauschfilter, bringt kein zischen. Der offene bringt nur ein (wesentlich) lauteres Ansauggeräusch. Ich hab nen Tauschfilter drin, aber eher aus dem Grund das ich den selbst reinigen und ölen kann. Da ich meine Autos meist länger fahre lohnt sich das dann Ich merke keine "Mehr PS"...... Gruß Norbi
Norbi Nich quatschen, machen !
04.07.2012, 07:49
Ja also von zischen kann man nicht reden. Wie schon gesagt ledeglich ein lauteres Ansauggeräusch. Fahr den K&N Tauschfilter zusammen mit einer Bastuck Anlage ab Kat und ich muss sagen zusammen ist der Sound schon geil. Weil so eben von vorn auch bisschen Sound kommt. Wie gesagt, ein bisschen.
Sportluftfilter Einbau | F0rSaK3n | 47 | 71.634 |
20.02.2017, 14:11 Letzter Beitrag: Oliver |
Sportluftfilter Twingo C06 1.2 16v BJ 2001 | GOA-GEN | 2 | 5.018 |
23.09.2014, 15:50 Letzter Beitrag: GOA-GEN |
Lösung für Sportluftfilter kalt Luft | Patrick-RS | 6 | 6.946 |
26.12.2013, 17:41 Letzter Beitrag: Dennis1993 |
sportluftfilter | felixkarls | 5 | 7.332 |
24.05.2013, 11:38 Letzter Beitrag: felixkarls |
Sportluftfilter für Twingo R.S. erhältlich? | Rotfuchs | 11 | 20.064 |
24.06.2012, 15:30 Letzter Beitrag: FCMAX |
suche sportluftfilter für twingo1 | WC-Ente | 2 | 4.672 |
06.03.2012, 17:40 Letzter Beitrag: C06-URo90 |
sportluftfilter aber kein sound? | cibcab | 18 | 27.866 |
24.01.2012, 20:38 Letzter Beitrag: Spoon |
Sportluftfilter | Anja84 | 20 | 22.584 |
11.10.2011, 15:53 Letzter Beitrag: EX - G Fahrer |
