Themen: 32
Bedankte sich: 138
19x gedankt in 14 Beiträgen
mein Hüpfer verliert etwas Getriebeöl. Hat eine Werkstatt gesehen, als ich wegen etwas anderem dort war. Habe aber leider wegen anderer Fragen nicht daran gedacht, nachzufragen, ob das was macht u. was man dagegen tun kann bzw. was es kosten würde.
Ist das problematisch? Nur ein kleiner Öltropfen zu sehen.
Hatte nicht gefragt, weil der Wagen noch Gewährleistung hat, aber der Händler ist weiter weg u. hat sich eigentlich auch geweigert, Gewährleistung zu geben. Bin aber demnächst in der Gegend u. würde den Verkäufer auf den Defekt ansprechen.
LG Dawson
Twingo I, Phase 2, Bj 99, CO6, D7F, 43 kW, 58 PS, ABS, Klima, keine Servo, keine Zentralverriegelung, 3004 779
Themen: 37
Bedankte sich: 254
409x gedankt in 363 Beiträgen
ich würde es bei dem händler versuchen.
wird der schaltwellensimmering sein. ist leider normal bei renault.
wenn er es nicht machen will, würde ich es einfach nur mit bremsenreiniger sauber machen und den stand kontrollieren.
haben sehr viele hier
Themen: 94
Bedankte sich: 130
346x gedankt in 260 Beiträgen
Um welches Model handelt es sich genau? ich hatte das Problem mit meinem alten, der hat nur ganz leicht getropft...dann kam das Öl irgendwann in die Kupplung und das Getriebe lief trocken...relativ großer Schaden =(
Themen: 32
Bedankte sich: 138
ist Phase 1, Bj 8/99, Erstzulassung 1/2000
Hört sich nicht gut an, wenn das Getriebe draufgehen kann. Bisher wurde mir in den Werkstätten gesagt, dass würde nix machen; außerdem würde man das kaum dicht kriegen.
Was kostet denn Reparatur etwa?
LG Benny
Bedankte sich: 6728
Kommt drauf an.
Mit Getriebeausbau und zerlegen um die 1000€.
Mit Hebel Abflexen und Anschweißen um die 300€
Mit dem Rep-Kit um die 100€.
Und jetzt bitte nicht nochmal nachfragen sondern das Forum durchsuchen.
Themen: 5
Bedankte sich: 5
17x gedankt in 12 Beiträgen
Wenn es nicht auf den Boden tropft, würde ich einfach bei jeder Inspektion den Getriebeölstand prüfen und gegebenenfalls auffüllen (lassen).
Erst wenn Flecken auf dem Boden unterm Auto zu sehen sind würde ich mir über Reparaturen Gedanken machen.
