Lenkung, Probleme?
ich habe seit ca. 4 W. einen Twingo (Baujahr 8/99, TÜV neu). Ich habe das Gefühl, dass die Lenkung evtl. nicht völlig exakt funktioniert. Das Lenkrad (kein Servo) fängt bei ca. 120 km/h, v.a. bei ab 130 km/h an zu vibrieren (flattern), ein extrem unsicheres Gefühl.
Da das mein erster Twingo ist, kann ich nicht einschätzen, ob das bei diesem Auto normal ist bzw. bei dem Alter des Wagens.
Außerdem bin ich etwas ins Schleudern gekommen u. konnte den Wagen gerade noch so auf der Straße halten, als ich auf der Autobahn mit 100 km/h auf die rechte Spur gewechselt bin. Da die Autobahn in diesem Moment eine leichte Linkskurve vollzog, musste ich nach dem Spurwechsel leicht nach links gegenlenken u. dabei ist das Schleudern passiert.
Im bin im Laufe der Jahre schon viele Autos gefahren, obwohl ich mit Langstrecken nicht so viel Erfahrung habe; so etwas habe ich noch nie erlebt!
Könnte es daran liegen, dass der Twingo ein leichtes Auto ist oder evtl. an den Billig-Alljahresreifen aus Serbien-Montenegro.
Ich bin ziemlich verunsichert. Wie soll ich mit dem Twingo bei einer gefährlichen Situation auf der Autobahn lenken u. ausweichen können, ohne im Nirwana zu landen.
Thanks!
LG
Nicky
das zittern wird von unwucht in den rädern kommen.
auf jedenfall in der wks die räder wuchten lassen.
was auch noch sein könnte, dass die reifen so alt wie das auto sind und damit eigentlich nicht mehr zu gebrauchen sind.
wenn die reifen hart werden, nutzen diese kaum noch ab und haben kaum noch grip.
also öfters mal durchdrehende räder beim anfahren oder beschissenes fahrverhalten
Es bedanken sich: Nicky
werde die Reifen kontrollieren lassen. Allerdings sind sie ganz neu, waren schon auf dem Wagen, leider von einem dubiosen Autohändler gekauft, bei dem man mit allem rechnen muss.
LG Nicky
dann fahre lieber zu einer wks deines vertrauens, aber bitte nicht unbedingt atu
als alternative, wenn du im adac bist, kannst du deinen wagen gratis durchchecken lassen
ich war in der Werkstatt mit Probefahrt. Die Lenkung soll o.K. sein. Sonst wurde auch nichts gefunden.
Der Mechaniker meinte, dass evtl. die Reifen ausgewuchtet werden sollten, wenn das Lenkrad bei 130 km/h vibriert u. flattert.
Was meint Ihr?
Wie sind Eure Erfahrungen mit dem Fahrverhalten des Twingo.
Nicky
hallo,
könnte durchaus an einer unwucht der räder o auch an billig reifen liegen.
könnten aber auch andere, bzw zusätzliche faktoren sein.
zb. krumme felge, radlager, koppelstangen usw..
auswuchten würde ich jedenfalls zuerst ausprobieren, da die reifen ja neu sein sollen.
kostet außerdem auch nicht die welt. und bringt vllt abhilfe.
mfg
"Hochmut kommt vor dem Crash"
Ich werde die Reifen nachschauen u. evtl. auswuchten lassen, bevor ich am übernächsten WE eine längere Fahrt mache. Schon ein komisches Gefühl, als wenn der Wagen ab 130 km/h schwimmt, u. dann das starke Flattern des Lenkrads.
Nicky
ZZTwingo1 Klockern in der Lenkung ronenfe 23 3.718 29.05.2026, 12:30
Letzter Beitrag: ronenfe
  Lenkung knarzt Weissnix 5 4.923 30.07.2024, 10:32
Letzter Beitrag: Galaxy-Jan
  Seltsames Rucken in der Lenkung - sporadisch mrairbrush 8 6.687 10.04.2024, 21:41
Letzter Beitrag: mrairbrush
  Lenkung schwergängig und kein Geradeausrückstellung mrairbrush 4 5.367 10.11.2022, 06:41
  Lenkung quietscht? Richardt 2 3.824 15.12.2021, 21:34
Letzter Beitrag: TW2001
ZZTwingo1 Lenkung singt 9eor9 6 9.017 11.07.2017, 20:53
Letzter Beitrag: 9eor9
  Lenkung geht zeitweise nicht Ceddy91 18 18.722 12.05.2017, 11:49
  Lenkung "hakt" beim Bremsen in der Kurve panman 12 17.965 11.03.2016, 11:05
Letzter Beitrag: panman
