Plötzlich ruckelt der Motor. Hilfe
Bitte um Hilfe
Mein Motor hat nach 10 Minütiger fahrt plötzlich angefangen zu ruckeln, dabei gab es auch Leistungsverluste.
An die Seite gefahren und Fehler gesucht, Ergebnis:
Aus dem Auspuff kommt weisser Rauch
Motor ruckelt auch im Stand
Motor heiß aber Kühler drehte nicht (ist das normal)
Kühlwasser hat sich zurück ins Einfüllgefäß gezogen, also komplett voll und stand unter druck.
Schlauch zum Kühler fühlte sich leer an
Kein Warnlicht blinkt
Hab mich jetzt durchs Forum gelesen und bin auf Zylinderkopf oder Wapu gekommen.
Kann das hinkommen? Bin leider kein Fachmann.
Darf der Wagen noch zur Werkstatt gefahren werden?
Meine Fahrzeugdaten
Motor: D7F
Bj. 98
Kein Klima
was Du beschreibst hört sich wie ein klassischer Kopfdichtungsschaden an.
Wasser läuft in den Verbrennungsraum und kommt als weißer Qualm hinten heraus.
Den Wagen würde ich lieber Abschleppen.
Wenn der Motor zu heiß wird, kann sich der Kopf verziehen und sollte/muß geplant werden (ca. 50€).
Bei Weiterfahrt nach Auffüllen des Wassers kann das sehr schnell wieder weg sein.
Mir wäre das Risiko zu groß.
Viel Glück
warum ist dann das wasser im schlauch komplett weg, und wenn der Kühlschlauch sich leer anfühlt, kann ja was am thermostat nicht stimmen oder ?
(28.05.2012, 14:32)DerBeni schrieb: warum ist dann das wasser im schlauch komplett weg, und wenn der Kühlschlauch sich leer anfühlt, kann ja was am thermostat nicht stimmen oder ?
Möglicherweise ist der Schlauch deshalb leer, weil die Auspuffgase das Wasser dort verdrängt haben - ist aber nur eine Idee
Das klingt für mich auch wie ein Kopfdichtungs-Defekt. Die Auspuffgase kommen in den Kühlwasser-kreislauf und setzen das Wasser unter Druck. Das erklärt auch die unrunde Laufkultur - der Zylinder, an dem die Dichtung defekt ist, baut keine Kompression mehr auf und arbeitet daher nicht.
Ein wenig stutzig macht mich allerdings das plötzliche Auftreten dieses Defekts - scheinbar ohne Vorwarnung. Üblicherweise geht die Dichtung nicht so blitzartig über den Jordan... da gibt's üblicherweise im Vorfeld schon kleine Auffälligkeiten wie unerklärlicher Wasserverlust oder unruhiger Leerlauf. Auf jeden Fall ebenso checken (lassen): Wasserpumpe und Thermostat.
Im Übrigen schließe ich mich Arthur42 an, - den Wagen würde ich auf gar keinen Fall mit eigener Kraft in die Werkstatt oder nach Hause fahren, bevor keine eindeutige Diagnose gestellt wurde.
ADAC?
Micha/TheFoxx
Eigentlich fahre ich lieber Motorrad Very Happy
Ok, dann hoffe ich mal das ich nicht zuviel beschädigt habe.
Werd ihn Morgen in die Werkstatt schleppen lassen.
Hoffe nur, das ich danach nicht pleite bin.
Werd bescheit geben ob er heilbar ist oder ob ich ihn erlösen muss.
Danke für eure Hilfe
Bei meinem vorletzten Auto, einem 97er Liberty, 260tkm, hatte ich genau das Gleiche erlebt.
Freitags die weiße Dampfwolke und montags lief er wieder.
Es war eine ausgenudete Karre und eigentlich wollte ich einen neueren.
Nur so schnell einen brauchbaren Ersatz zu finden ist schwierig.
Eine Werkstatt wollte +/- 600€ dafür, das war mir zu teuer für die Kiste.
Also die Entscheidung, ich versuche die Reparatur selbst durch zu führen.
Ersatzteile liegen so um die 100 - 200€. (mit Zahnriemen und ...)
Eine solche Aktion hatte ich vorher nie gemacht, daher das Risiko Zeit und Geld zu verlieren.
Mit der Doku und Infos aus dem Forum hat es dann prima funktioniert.
War auch gut für mein Selbstvertrauen.
Der Wagen wird von meinem Nachfolger immer noch gefahren.
Dürfte so um die 340tkm auf der Uhr haben.
Vielleicht findest Du ja Hilfe in deinem Bekanntenkreis oder im Forum.
Hebebühne wird nicht benötigt. Infos stehen alle in der Doku:
http://www.twingotuningforum.de/thread-6828.html
Viel Glück
Ok hab nun die Bestätigung
Es ist die Zylinderkopfdichtung.
Kosten um die 600 - 700 Euro.
Bedeutet R.I.P.Crying or Very sad
@TheFoxx nein es gab vorher leider keine Auffälligkeiten.
Bin mit ca 30 in die Kurve und plötzlich Leistungsverlust mit ruckelndem Motor.
Hi,
ja, schade um den Twingi.
Vielleicht gibt es ja hier im Forum jemand der Interesse an dem Wagen hat.
Eine Rubrik "Biete" existiert.
Ahoi
Wieso R.I.P? Bekommst du für die 6-700 € ein besseres Auto als du jetzt hast? Ich glaube nicht. Oder steht eh was neues/teures an?
Markus
...und wenn mans selber macht, das erforderliche Material (Dichtsatz, Dehnschrauben, Wasserpumpe, Zahnriemen, Flachriemen) gibts so ab 300 Euro aufwärts, das ist , wenn der Rest vom Fahrzeug noch ok ist, eigentlich kein Grund das Auto abzustoßen.
Klar wäre es mir lieber, ihn weiter zu fahren.
Aber ja selbst die Materialkosten reißen ein Loch in meine Kasse.
Sowas passiert ja immer wenn man es nicht gebrauchen kann.
Hier mal nur die Materialkosten um ihn zu retten:
Info:autoteile24.de
Dichtungssatz, Zylinderkopf
35,99 €
Zylinderkopfschraubensatz
18,99 €
Ölfilter
2,99 €
Motorenöl 5l
7,99 €
Wasserpumpe + Zahnriemensatz
63,99 €
Zwischensumme: 129,95 €
Zusätzlich:
Tüv steht in zwei Monaten an
ca. 90 €
Bremsen VA sollten gemacht werden
Bremsscheiben (ATE)
45,98 €
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse (ATE)
31,99 €
Zwischensumme: 173,95 €
GESAMT: 303,90 €, wenn man es selber machen kann.
hmmm - was soll uns das sagen?
..du schmeißt wegen 150 Euro ein Auto weg .....
TÜV und Bremsen braucht ein andrer auch, besonders einer der net mehr als 150 Euro kosten darf ....
schau halt mal untendrunter, wie es so mit Rost aussieht, und dann mußt du ne Entscheidung treffen ....
Vor allem kostet ein neuer Gebrauchter mit Sicherheit mehr wie 300€
[Bild: 8gxez4ss.jpg]
Hab mich überzeugen lassen.
Ersatzteile sind bestellt.
Hab jemanden der hilft.
Wunderbar Very Happy
ZZTwingo1 plötzlich keine Leistung mehr im unteren Drehzahlbereich Romolus 5 1.455 14.01.2023, 09:57
  Hilfe bei Klimaanlage nachrüsten in Twingo1 mit D7F Motor vavi 17 12.799 27.08.2015, 21:02
  Plötzlich schlechte Bremswirkung Twingo 1999 OKW 3 4.382 23.06.2014, 16:32
Letzter Beitrag: OKW
  Mein Auto hasst mich - Scheibenwischer gehen plötzlich los etc. Edgeworth 2 3.204 07.04.2014, 18:53
Letzter Beitrag: Edgeworth
  Hilfe ! Motor verliert Öl ! BlackOne 13 11.659 09.04.2008, 09:58
Letzter Beitrag: BlackOne
  Hilfe Motor soll wrack sein!!! knuthybaby 14 12.196 11.12.2007, 16:24
Letzter Beitrag: Tobi
  hilfe wegen Motor teddy 5 4.189 30.05.2006, 15:41
Letzter Beitrag: teddy
  Hilfe!!! Wenn Motor warm ist, springt er nicht mehr an Moni 12 14.578 05.08.2003, 21:47
