Themen: 67
Bedankte sich: 1279
1288x gedankt in 1074 Beiträgen
meine airbag kontrollanzeige geht öfter an, wenn der twingo dann mal wieder ne ziet stand dann geht sie nicht mit an erst nacheiniger zeit, ich weiß das thema wurde schon mal behandelt, aber die links funzen nicht mehr. weiß jemand rat?
Themen: 34
1x gedankt in 1 Beiträgen
gibt verschiedene gründe, kann sein, daß dein aitbagsteuergerät kaputt ist... (teuer). kann auch sein, daß du etwas unter dem sitz liegen hast, was auf die leitung zum gurtstraffer presst. gerüchteweise soll das auch schon zum leuchten der airbaglampe geführt haben. im besten fall ist es nur ein verschmutzter kontakt.
mfg
sebi
Themen: 33
5x gedankt in 5 Beiträgen
nich nur gerüchteweise *g*
is das erste was wir die kunden fragen die mit airbagleuchte kommen ^^
also ob se was unter den sitzen liegen haben oder den sitzt öfter verstellen, reicht beides aus (also ne bewegung am kabel) um ganz kurz den kontakt zu unterbrechen und schon speichert er sich den fehler (die leuchte kann auch angehn wenn z.b. der gurtstraffer femeitn is, alles ein fehler, also nicht gleich erschrecken dass man gleich was ins gesicht kriegen könnte ^^)...
blöd aber gibts von renault nix zu, is wiede rn fall "is halt so"
Themen: 57
Bedankte sich: 3
63x gedankt in 36 Beiträgen
Ist beim Twingo nicht anders.. ich würd mir mal die Stecker der Gurtstraffer unter den Sitzen angucken.. eventuell sind die locker. Dann gibbet schon Probleme mit der Elektrik..
Themen: 1
Hatte das Problem bei meinen auch und in der Werkstatt haben sie mir unterm Fahrer und Beifahrersitz die Kabel zusammen gelötet!
nach einer Zeit halten sie nicht mehr so zusammen wie sie es eigentlich zusammen halten sollten!
Gruß Norman
Themen: 0
Tag dann sind die nicht richtig zusammen gelötet worden arbeite selber in einer großen renault werkstatt und nach dem wir oder ich kabel verlötet haben sind die kunden nie mehr wieder gekommen
Mfg megane-power
Themen: 1
Also seit dem die bei mir verlötet sind habe ich keine probleme mehr!
Nur was wohl ein kleiner Fehler ist das im winter die abs leute die ganze zeit leuchtet obwohl man nicht bremst!
bin nicht der einzigste mit dem prob aber naja was solls!
bei uns im sauerland da schneeit es ja nicht!*löl*
bis dann
