hiho erstmal.
ich weiss ja nicht wie weit ihr beiden schon gekommen seid mit dem Subwoofer aber ich möchte trotzdem paar sachen dazu sagen:
1. Pyle hat nix mit Magnat zu tun sondern ist eine Billigmarke aus dem Haus Harman Kardon. das sind die die auch JBL inne haben.
2. der Groundzero scheint echt wie gemacht zu sein für unser Lieblingsauto allerdings hat er an der Grundfläche wie ich meine ein paar cm zu viel
(45 hat er glaub, so tief ist der Kofferraum vom Twingo nicht)
ich hatte übrigens einen Woofer in der Reserveradmulde, ist zwar stress pur das einzubauen aber klingt gut und nimmt nur das Reserverad
von Phonocar gibts nen Woofer der für den Twingo gemacht ist.
Der kommt wie beim Gol.... in die Seite in den Kofferraum rein.
für normalhörer müsste der eigentlich reichen.
für lauthörer glaube ich nicht daß der 16er Sub genug Druck machen kann.
Wenn du nen Sub kaufen willst und hast nicht so viel leistung übrig dann guck nach dem Wirkungsgrad des Subs. ab 89 db 1w/1m würde ich mir persönlich kaufen da man dann auch ne Endstufe mit 100 Watt RMS ranhängen kann.
Allerdings haben die meisten klanglich guten Subwoofer meist nen Wirkungsgrad um die 83-86 DB was bedeutet daß du unter 200 W RMS gleich gar nicht anfangen brauchst
Wenn du nen ACR-Shop bei dir in der nähe hast, Klausi, dann frag doch einfach mal dem Rodek RB 30 oder so ähnlich, der sieht aus als könnte er passen. Der Sub hat nen Schalldruck von 92,5 dB bei 70Hz, was eigentlich reichen müsste, und braucht dabei gerade mal 141 Watt RMS.
Wenn du weniger leistung hast dann wird er warscheinlich etwas leiser werden was beim Twingo aber eh nicht so schlimm ist da der Innenraum des Twingos eh ziemlich klein ist.
übrigens spielt es keine Rolle in welche richtung der Subwoofer abstrahlt da sich er schall des Tiefbasses eh kugelförmig ausbreitet und eigentlich auch nicht ortbar ist.
