Motor geht im Leerlauf aus
Hallo!
Hab wieder mal ein Problem mit dem Twingo meiner Frau.
Heute morgen sprang er sofort an, hatte aber einen unrunden Motorlauf. Einige Zeit gefahren mit höherer Drehzahl. Dann beim Anhalten im Leerlauf wieder ausgegangen. Da sprang er erst gar nicht mehr an. Also erstmal wieder Batterie abklemmen um das Steuergerät zu Reseten. Dann sprang er aber auch erst nach längerem Orgeln wieder an wollte im Leerlauf wieder ausgehen. Bei erhötem Leerlauf läuft er rund. Hatte schon das DKpoti und Leerlaufstellmotor gewechselt. Im Zündverteiler war ein wenig Grünspan, den ich auch entfernt habe... Bis jetzt hat nichts geholfen. Was kann das sein?
  Gelbe Elektrik-Leuchte / Motor geht aus bei Tiefgarage verhohner 28 10.350 02.12.2025, 14:41
Letzter Beitrag: Ciulik102
ZZTwingo1 Extreme Drehzahlschwankungen nach Kaltstart, Motor geht sporadisch aus RegalNummer7 18 10.606 22.04.2025, 09:59
  motor dreht im leerlauf auf ca 1500 umdrehungen heingumpel 4 3.500 17.12.2024, 09:15
Letzter Beitrag: heingumpel
ZZTwingo1 Twingo C06 75PS 16V MKL etc geht bei Langstrecke an und Motor streikt Medyvor 17 11.601 01.03.2024, 08:07
  Motor spring schlecht an und geht während der Fahrt aus Riklef111 1 2.608 14.01.2024, 11:41
  Motor geht (wenn er nicht ganz warm ist) aus oder startet nicht . hti 41 43.363 24.07.2023, 18:57
ZZTwingo1 Motor geht im warmen Zustand aus Cosmicchaos2 16 9.824 23.07.2023, 21:29
Letzter Beitrag: hti
  gelbe Motorkontrolllampe geht an, Motor geht aus Eckhard 21 14.739 16.06.2022, 14:53
