Hat Jemand erfahrung mit 7x15 et 37 ???
Welche Spurplatten?
Mit Zentrierung?
Karosserie Arbeiten???
Hier ein photo...
https://pics.twingotuningforum.de/pics/2...11-1hs.jpg
.....:::::Fahr Quer Siehste mehr::::....
Mein Kleiner
Also ganz simpel 5mm müssen drauf sonst zu dicht am Federbein. Mit Kante umlegen sind 10-15 mm drin und mit leichtem ziehen (ca 5mm) sogar 20-25mm.
Letzte Variante muss auch die Radabdeckung geprüft werden.
Meine DIVA Embarassed
Also die T-Lines in 7" Breite haben ET25 und da sind nur mm bis zum Dämpfer also ich würd sagen mindestens 12mm damit Du auf ET 25 kommst.
Ich hab noch ein paar 6" Breite im Keller mit ET 36 und da muss ich schon 5mm laut Gutachten nehmen wegen dem Platz.
also ich fahr 13mm auf jeder seite und hab zum serien dämpfer dann nur noch nen guten cm platz und ich werde sowie es aussieht die kante umlegen müssen hinten vorn passt es soweit perfekt ohne platten und tieferlegung ^^
ich hab welche drauf (allerdings auf dem 2er) mit genau den Maßen =)
Mit den Reifen dei ich fahre könnte man dei auch auf den 1er stecken Wink
also wenn du mal sehen willst wie nen Rad 7*15 ET 36 mit nem 195 45er Schluffen drauf ausschaut biste gern in meiner Galerie wilkommen =)
mein Horst
Spritmonitor
  cms Alufelgen 7x15 H2 et 30 4 / 100 kba 44497 zeitlos1974 3 5.565 17.05.2016, 18:39
Letzter Beitrag: onkel-howdy
ZTwingo2 erfahrung omp bremsscheiben rs-rider 6 5.236 27.10.2013, 20:26
Letzter Beitrag: Twingogangster83
  7x15 Alus abdrehen lassen 208cm 8 6.140 01.09.2013, 06:33
Letzter Beitrag: Chrissi26
  7x15 Alufelgen - karosserieänderungen? medorian 4 3.730 13.08.2013, 12:43
Letzter Beitrag: twingoflo
  Erfahrung mit Sachs Super Touring Stoßdämpfer Michel1969 9 13.082 07.05.2012, 13:22
Letzter Beitrag: Michel1969
  Gutachten für Arbet Typ 1 7x15 Bremen_666 11 10.765 15.07.2009, 20:23
Letzter Beitrag: TwingoDevil
  Spur Erfahrung Pohlmen 0 1.932 14.12.2008, 17:52
Letzter Beitrag: Pohlmen
  Reichhardt Motorsport SC-Wheel 7x15 ET25 BlueTwin 2 3.197 13.07.2008, 19:36
Letzter Beitrag: ItaloBikeTune
