Motor geht bei nässe aus
hab seid einiger Zeit das Problem das wenn es draußen naß ist, der Motor kurz nach dem Starten einfach wieder ausgeht.Dann nochmal Starten und er bleibt an.
Das Problem tritt beim ersten mal Start ( morgens z.B. ) auf, aber auch wenn ich 10km gefahren bin, das Auto für ne halbe Stunde abgestellt habe und dann wieder weiter fahren möchte.
Es handelt sich um einen `02 16V
Hoffe ihr könnt mir helfen.
gruß und Dank Black 16V
pssst, ich fahr gar kein Twingo
überprüfmal die steckverbindungen im motorraum.
hört sich danach an, dass irgendwo feuchtigkeit durch eine dichtung kommt.
eventuell zündspule.
andere frage, wie alt ist der spritfilter?
Steckverbindungen muß ich mal kontrollieren. Keine Ahnung wie alt der ist, haben den Wagen erst seid 10/10
am besten die stecker dann mit kontaktspray behandeln.
das ist bei solchen problemen nie verkehrt
  Gelbe Elektrik-Leuchte / Motor geht aus bei Tiefgarage verhohner 28 10.399 02.12.2025, 14:41
Letzter Beitrag: Ciulik102
ZZTwingo1 Extreme Drehzahlschwankungen nach Kaltstart, Motor geht sporadisch aus RegalNummer7 18 10.711 22.04.2025, 09:59
ZZTwingo1 Twingo C06 75PS 16V MKL etc geht bei Langstrecke an und Motor streikt Medyvor 17 11.709 01.03.2024, 08:07
  Motor spring schlecht an und geht während der Fahrt aus Riklef111 1 2.620 14.01.2024, 11:41
  Motor geht (wenn er nicht ganz warm ist) aus oder startet nicht . hti 41 43.445 24.07.2023, 18:57
ZZTwingo1 Motor geht im warmen Zustand aus Cosmicchaos2 16 9.863 23.07.2023, 21:29
Letzter Beitrag: hti
  Twingo 2 - Kupplung rutscht bei Nässe Twingo_beere 13 6.273 19.01.2023, 12:15
  gelbe Motorkontrolllampe geht an, Motor geht aus Eckhard 21 14.799 16.06.2022, 14:53
