D4F Vibrationen - Lagerwechsel?
folgendes Thema:
D4F, Bj 2001, 220tKM, Initiale Ausstattung
Die Kiste vibriert recht stark. Wollte jetzt alle Motorlager tauschen aber der Motor
selbst läuft sehr rau und könnte die Quelle der Schwingungen sein.
Neben den üblichen Geräuschen höre ich aus Richtung Ölwanne ein Klackern.
Ist der typische "alter Twingo Motor Sound". Mein Gefühl sagt mir, Pleuellager.
Habe auch folgende Info:
Durch defekte PL bekommen die Kurbelwellenlager einen Schlag
und dann ist es eh vorbei. Ab 200tKM sollte man PL vorbeugend ersetzen.
Dazu folgende Fragen.
Wie realistisch ist Vibration durch verschlissene P.-lager?
Probleme beim Lagerwechsel?
Was kosten die PL Dehnschrauben?
Müssen es wirklich neue Schrauben sein?
Kann evtl. Pleuel/Kolbenverbindung ausgeleiert sein?
Dank für Tipps und Infos
Die Pleuelverschraubung leiert nicht aus.
Hole dir ein Maschinenstethoskop und höre deinen Motor mal ab.
Noch eher als Lagerschäden bekommen die "D" Motore Kolbenschäden, auch wenn der Motor ansonsten noch wacker läuft.
Oder bist du mal ohne Öl gefahren?
Kurbelwellenlager gehen "normalerweise" nur deshalb zusammen mit Pleuellagern kaputt weil beide kein Öl mehr bekommen haben.
ZZTwingo1 Starke Vibrationen Innenraum Baujahr = 10.96 Xeil0n 2 2.700 06.01.2018, 08:44
Letzter Beitrag: alfacoder
ZZTwingo1 1.2 16v und Vibrationen MattSid 51 43.307 25.04.2017, 16:15
Letzter Beitrag: Authentique
  Starke Vibrationen bei eingeschalteter Klimaanlage im Leerlauf HolgerB 12 10.796 06.07.2015, 17:43
Letzter Beitrag: bernief
  Starke Vibrationen happytwiggi 2 3.227 27.06.2013, 20:49
Letzter Beitrag: mkay1985
  Starke Vibrationen/Dröhnen vom Motor oder Auspuff Renegade 7 12.194 01.06.2013, 18:24
Letzter Beitrag: Renegade
